Il serait bien dans la config du plugin de pouvoir inverser un état transmis à l’appli,
J’ai des capteurs d’ouverture qui renvoient 1 quand fermé et d’autre 0 quand fermé…
Hello c’est deja dans l’app
Le double clique sera ton ami pour accéder au config avancer des commande
Ok, cool par contre je viens de voir un bug dans le résumé du haut, si une porte est ouverte, le résumé reste à 0 en haut…
Les résumé en haut ne prenne pas en compte celui que tu a dans l’app mais récupère directement ce généré par jeedom, Mais pour info on a un petit bug de ce cotée, je suis en train de refaire les résumée, car il utilise trop de ressource cotée serveur
Pourtant mon résumé sous jeedom fonctionne
Pendant que j’y suis, il serait bien de pouvoir « ne pas envoyer » une info puissance (pour les modules lumières avec mesure de conso), je pense qu’en modifiant les génériques sur aucun çà doit le faire mais j’aimerais éviter…
Cela te gènes des les envoyer ? Car ca va crée beaucoup plus de traitement cotée plugin
En fait j’aimerais qu’ils n’apparaissent pas dans les équipements Energie
Mais je vais modifier les génériques çà sera plus simple, je n’ai pas beaucoup de modules de ce type.
d’ailleurs dans l’app, il y a deux possibilités:
- filtrer les equipements à l’import (meme fonction que le plugin)
- ou alors, mais c’est dans l’onglet Pièces, cacher une tuile
par rapport à l’inversion, je l’ai implémenté coté app, mais perso pour moi c’est une fonction qui devrait être prise en charge par le backend (le core), mais c’est juste mon opinion.
c’est un peu comme si on envoyait des infos à l’ui en disant tu te débrouilles car moi je ne sais pas à quel état ça correspond…
bref, je l’ai implémenté car on m’a demandé. par contre, j’ai pas encore fait sur slider
OK, le problème de la config coté app c’est quand on a des clients, je ne vais pas bidouiller sur leur téléphone… une config coté plugin aurais été plus judicieuse selon moi.
je comprends ta demande tkt, on va y réfléchir
je pense que c’est jouable, je vais voir avec Thibaut si on pourrait rajouter cette checkbox.
Vraiment pour dépanner, car je ne suis pas fan du tout.
Je suis d’accord avec toi, cela devrait être centralisé, mais ce n’est pas au plugin jeemate de centraliser ceci, cela devrait etre accessible depuis n’importe quel plugin, sur les commandes, comme le fait le plugin Virtuel.
car sinon, on stocke des infos qui sont redondantes. Là c’est dans le plugin jeemate, demain dans un autre plugin, et dans les scenarios idem, il faut jongler dans tous les coins en fait ? brrrr ^^
alors que ça devrait être centralisé au niveau de la commande en elle-même
Edit: vu avec Thibaut, c’est dans la todo. Merci Thibaut
