Ajout batterie sans compteur intelligent
j’ai une installation avec des panneaux solaires et je fais environ 1500Kwh de surplus solaire sur un an. Pour l’instant ça part en injection avec OA EDF. J’ai une passerelle Enphase pour les micro onduleurs.
J’envisage de mettre une batterie pour récupérer une partie de ces 1500Kwh et je pense qu’il faudrait une 6Kwh. La plus proche avec un prix abordable serait la Marstek Venus E à 5Kwh.
Comme j’ai déjà des pinces ampéremétriques avec la passerelle Enphase je voulais savoir s’il était possible de se passer du smartmeter vendu avec la batterie ?
L’idée serait de piloter la batterie en RJ45 avec Jeedom avec un plugin ou script avec la logique suivante :
La journée avec le surplus solaire on pilote la batterie en mode charge puis avec la formule on lui envoie la #[Consigne Charge Batterie]# = #[Enphase Production Instantanée]# - #[Enphase Consommation Instantanée]#
La nuit on pilote la batterie en mode décharge puis on envoie sur le réseau de la maison #[Consigne Décharge Batterie]# = #[Enphase Consommation Instantanée]# - #[Enphase Production Instantanée]# - 150
Je fais moins 150 car je veux importer 150W minimum du réseau Enedis car la batterie de 5Kwh ne tiendra pas toute la nuit sinon.
Est ce que cela est possible de faire ces commandes sur la batterie ?
Merci pour les conseils.
Je n’ai pas ce type de batterie, mais je sais qu’elle n’a pas un rendement très élevé et donc il faut prévoir une marge dans les calculs.
Sinon il y a un template qui est semble-t-il assez utilisé dans le plugin-mymodbus
À+
Michel
Sur la partie pilotage, utiliser les mesures des pinces de la passerelle Enphase plutôt que le compteur Marstek me paraît une bonne piste. Je n’ai pas la Venus E sous la main pour confirmer la commande en RJ45, donc je laisse ceux qui l’ont répondre.
En revanche, je peux apporter un point de vigilance sur l’intérêt économique, puisque tu dimensionnes à partir de tes 1 500 kWh de surplus.
J’ai simulé heure par heure des batteries plug and play sur 19 ans de météo, rendement et veille compris comme le rappelle Michel_F. Même avec beaucoup de surplus (6 kWc, où seulement 21 à 29 % de la production est autoconsommée sans batterie), les meilleures batteries testées font gagner entre 153 et 375 € la première année. Le surplus arrive surtout en été, quand la batterie est déjà pleine le soir, et en hiver elle se remplit mal. Ajouter de la capacité ne permet donc pas de récupérer tout ce surplus.
Et dans ton cas il y a une différence importante avec ma simu : ton surplus est actuellement vendu en OA. Chaque kWh stocké ne te fait gagner que l’écart entre le prix d’achat et ton prix de rachat, pas le prix complet. Je ferais le calcul avec ce delta avant de choisir la capacité.
Si ça t’intéresse, les données de la simu sont en open data, je peux te donner le lien.
Merci pour la réponse. Je vais attendre la réponse sur les commandes via le réseau RJ45
