Bonsoir mika-nt28,
serait-il possible, à l’instar de la commande activation/désactivation du wifi, d’ajouter la même chose pour la 4G sur freebox Delta ?
merci
Bonne soirée
Bonsoir mika-nt28,
merci
Bonne soirée
Je sais pas
@Alexandre c’est disponible sur l’api de la delta
possible regarde dans l’api > configuration > Connexion API > connexion xDSL dedans tu a toute une partie LTE
C’est vide sur ma box
Hello @Freddy38
Désolé pour la réponse tardive
Demain dans la BETA, tu auras la fonction qui sera ajouté si cela ne pose pas de problème sur les Freebox révolution. J’attends le retour des tests pour valider
Merci beaucoup @JAG,
j’ai hâte de faire la mise à jour !!
Merci beaucoup.
Bonne soirée
Bonsoir @JAG,
pas de mise à jour ?
Sur la bêta uniquement
J’ai pas voulu pousser un update avant la grosse mise à jour de FREE
Ils ont changer le contrôle parental donc plus rien fonctionne
Peut être dans la semaine il y aura une stable
Ok merci Jag
Demain
une nouvelle beta vas sortir avec la migration des API de la Freebox.
Si les retours sont positifs je sortirai la stable avant la fin de la semaine
Bonjour @JAG,
super !! merci bien.
bonne soirée
C’est ok @Freddy38 avec la mise à jour ?
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement le sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande, ils ont directement la solution.
Bonsoir @JAG.
merci beaucoup pour le travail
très bonne soirée
