Je souhaiterai utiliser le plugin AIR MEDIA disponible sur le monitoring freebox.
Je souhaite faire jouer un son (une sirène de police) lorsque mon alarme se déclenche.
Malheureusement ma tuile reste vide. Je ne peux choisir un player, rien …
CI dessous mes logs si je clique sur les commandes:
[2022-07-22 08:24:31][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Air Média][Rafraichir] avec les paramètres {"user_login":"Alex43_b","user_id":"2"}
[2022-07-22 08:24:39][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Air Média][Start] avec les paramètres {"titre":"","message":"","user_login":"Alex43_b","user_id":"2"}
[2022-07-22 08:24:40][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Air Média][Stop] avec les paramètres {"titre":"","user_login":"Alex43_b","user_id":"2"}
Si quelqu’un a déjà utiliser la AIRMEDIA, ou encore mieux, si quelqu’un a réaliser le scenario que je souhaite mettre en place, je suis preneur !!!
Merci à vous !
Pour info, je n’arrive pas à utiliser le AirPlay en direct de mon iPhone au player Devialet alors que le Cast sur mon Chromecasts de première génération fonctionne très bien
Pour le coup, moi ca marche bien en direct. Je peux caster sans probleme.
J’ai un souci avec Alexa par contre qui ne veux pas m’ouvrir YouTube (elle ouvre freebox player pop alors que je l’ai plus!lol)
Mais la tuile airmedia reste vide, sans choix possible. Bizarre. Dommage car ca me bloque un peu sur des scenario mais je le contourne comme je peux …
Pour que ça fonctionne, vous le faites depuis quelle application ?
Si YouTube, c’est normal car ce n’est pas du AirPlay mais une recopie de l’application, et si je ne me trompe pas c’est pareil avec Netflix
Pour ma part j’ai essayé sans succès avec MyCANAL et OQEE
Cela fonctionne sur youtube et netflix effectivement. Sur mycanal ca marche pas…
A vrai dire, je ne vois pas l’utilité de caster mycnanl et netflix vue que le player contient déjà tout le nécessaire !
En tout cas, pour revernir sur la question initial, je n’ai rien dans la liste « choix du player », et ca c’est pas normal !
La commande est vide il n y a pas de lien envoyé
Peut tu montrer les commandes que tu as sur le Dashboard
Il me semble que j’ai ajouté plus de log quand le plugin est en mode debug
Voici la tuile. Je n’ai rien dans la liste du choix du player.
DOnc forcement lorsque je clique sur play, j’envoie rien… Pourquoi on ne retrouve pas mes player?
J’ai une chrome cast, j’ai la delta, j’ai une clé amazon …
Je viens de ressayer et ça fonctionne pas. C’est exactement la même tuile.
Par contre je n’arrive pas a mettre les log en debug. Pourtant sur freebox-os, je suis en mode debug!
Je ne trouve pas la solution pour les passer airmedia en debug.
Pourrais tu m’indiquer ou es qu’on peux les changer ?
EDIT
C’est bon j’ai acces a mes log en debug.
0368|[2022-07-25 21:37:56]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Start(airmediastart) de l'équipement : Air Média
0369|[2022-07-25 21:37:56]DEBUG : │ Media type : -- Media : https://www.youtube.com/watch?v=tKTy16mC2g4 -- Action : airmediastart
0370|[2022-07-25 21:37:56]ERROR : [AirPlay] Impossible d'envoyer la demande, les paramètres sont incomplets type :
Par contre, vue que je ne peux pas choisir mon player, je ne peux rien faire
In fine, par rapport à la question initiale, est-il possible d’utiliser la Freebox Player Devialet via Airmedia comme sortie audio (par exemple pour sortir un son d’alarme), depuis Jeedom (sans avoir d’écosystème Apple)?
Comment définir (comme dans ton exemple @JAG ) le player Freebox comme player AirMedia?
EDIT : c’est bon je viens de voir comment cela fonctionne dans la version Beta
Tu préconises quoi comme fréquence de rafraichissement de AirMedia?
Autre question pour aller plus loin, peut-on en faire un satellite Rhasspy par exemple?
Le Freebox Player Devialet a un gros potentiel multimedia mais aussi domotique… je cherche donc à savoir jusqu’où on peut aller avec…
Idem des API pour utiliser ‹ OK Freebox › ?
J’utilise alexaapi pour faire « chanter » le devialet en mode sirène d’alarme.
Je la fait même parler, c’est fun
En faite, je lance des routines que j’ai préalablement créé sur l’app ALEXA
Attention, plus de courant = plus de sirène DEVIALET. Il restera que l’alarme sur batterie (si vous en avez une)
A moins de mettre le player sur batterie de secours
