Je ne parviens pas à faire communiquer mon Hub AJAX avec le plugin.
J’ai testé plusieurs combinaisons sans succès.
Sur l’appli AJAX
Protocole : SIA DC-09(SIA-DCS)
Réseau de communication : Ethernet
Adresse IP Principale : 198.168.1.37 (Ip de jeedom local)
Port : 9868
Intervalle Ping : 1 minute
Numero du site : GUYN
Cryptage : Non
Sur le plugin
Modele : Ajax System (Mon alarme est AJAX HUB2 4G)
Port SIA : 9868
Voici la log d’erreur en Debug apres avoir redemarré le demon.
[2023-06-04 13:03:40][INFO] : Lancement démon SIA : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/siapro/resources/siaprod/siaprod.py --loglevel debug --model 0 --siaport 9868 --socketport 55025 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php --apikey R589C6KTYdNWIVY9S45mlaKfxfaiBhjsDvj9L43gd7G49UY5WaiXxErNLUxeptM5 --pidfile /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
[2023-06-04 13:03:41.876][INFO] : Starting SIAPro Daemon (Version 0.2)
[2023-06-04 13:03:41.877][INFO] : Log level: debug
[2023-06-04 13:03:41.877][INFO] : Socket port: 55025
[2023-06-04 13:03:41.878][INFO] : Socket host: 127.0.0.1
[2023-06-04 13:03:41.878][INFO] : Model: SIA DC-09-2021
[2023-06-04 13:03:41.879][INFO] : SIA Port: 9868
[2023-06-04 13:03:41.879][INFO] : PID file: /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
[2023-06-04 13:03:41.880][INFO] : Apikey: R589C6KTYdNWIVY9S45mlaKfxfaiBhjsDvj9L43gd7G49UY5WaiXxErNLUxeptM5
[2023-06-04 13:03:41.880][INFO] : Callback: http://127.0.0.1:80/plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php
[2023-06-04 13:03:41.881][DEBUG] : Writing PID 5410 to /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
[2023-06-04 13:03:41.884][DEBUG] : Init request module v2.26.0
[2023-06-04 13:03:41.908][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-06-04 13:03:41.944][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php?apikey=R589C6KTYdNWIVY9S45mlaKfxfaiBhjsDvj9L43gd7G49UY5WaiXxErNLUxeptM5 HTTP/1.1" 200 0
[2023-06-04 13:03:41.949][DEBUG] : Socket interface started
[2023-06-04 13:03:41.951][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2023-06-04 13:03:41.952][INFO] : Start listening on: [127.0.0.1:55025]
[2023-06-04 13:03:41.952][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55025]
[2023-06-04 13:03:41.954][DEBUG] : Read socket thread launched on: [127.0.0.1:55025]
[2023-06-04 13:03:41.955][INFO] : Starting SIAServer daemon on: [*:9868]
[2023-06-04 13:03:41.957][INFO] : SIAServer daemon started on: [*:9868]
[2023-06-04 13:03:44.186][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
8CDA0027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:43,06-04-2023
[2023-06-04 13:03:44.187][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 8CDA0027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:43,06-04-2023
[2023-06-04 13:03:44.198][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 8CDA0027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:43,06-04-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 8CDA0027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:43,06-04-2023 (no matches found)
[2023-06-04 13:03:44.202][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: F30D0025"NAK"0000L0R0A0[]_13:03:44,06-04-2023
[2023-06-04 13:03:49.319][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
94C20027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:49,06-04-2023
[2023-06-04 13:03:49.320][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 94C20027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:49,06-04-2023
[2023-06-04 13:03:49.320][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 94C20027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:49,06-04-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 94C20027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:49,06-04-2023 (no matches found)
[2023-06-04 13:03:49.322][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 20E00025"NAK"0000L0R0A0[]_13:03:49,06-04-2023
[2023-06-04 13:03:54.440][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
05D00027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:55,06-04-2023
[2023-06-04 13:03:54.441][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 05D00027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:55,06-04-2023
[2023-06-04 13:03:54.442][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 05D00027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:55,06-04-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 05D00027"NULL"0000L0#GUYN[]_13:03:55,06-04-2023 (no matches found)
JM
Très surprenant !
Peux-tu m’envoyer en MP des captures d’écran de ton applicaton Ajax sur la configuration du centre de télésurveillance ?
Si modèle Ajax, autant sélectionner « Ajax Systems » dans la page de configuration du plugin
MP envoyé. Merci d’avance pour ton aide.
Merci pour ta réponse, malheureusement, même apprès avoir activé le paramètre « connectez vous sur demande », j’ai toujours des erreurs dans le log et l’équipement ne se créé pas.
Ci dessous le log après avoir redémarré le demon.
0000|[2023-06-05 19:40:22]INFO : Lancement démon SIA : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/siapro/resources/siaprod/siaprod.py --loglevel debug --model 0 --siaport 9868 --socketport 55025 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php --apikey R589C6KTYdNWIVY9S45mlaKfxfaiBhjsDvj9L43gd7G49UY5WaiXxErNLUxeptM5 --pidfile /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
0001|[2023-06-05 19:40:23.978]INFO : Starting SIAPro Daemon (Version 0.2)
0002|[2023-06-05 19:40:23.979]INFO : Log level: debug
0003|[2023-06-05 19:40:23.979]INFO : Socket port: 55025
0004|[2023-06-05 19:40:23.980]INFO : Socket host: 127.0.0.1
0005|[2023-06-05 19:40:23.981]INFO : Model: SIA DC-09-2021
0006|[2023-06-05 19:40:23.982]INFO : SIA Port: 9868
0007|[2023-06-05 19:40:23.983]INFO : PID file: /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
0008|[2023-06-05 19:40:23.984]INFO : Apikey: R589C6KTYdNWIVY9S45mlaKfxfaiBhjsDvj9L43gd7G49UY5WaiXxErNLUxeptM5
0009|[2023-06-05 19:40:23.984]INFO : Callback: http://127.0.0.1:80/plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php
0010|[2023-06-05 19:40:23.985]DEBUG : Writing PID 32538 to /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
0011|[2023-06-05 19:40:23.987]DEBUG : Init request module v2.26.0
0012|[2023-06-05 19:40:24.013]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0013|[2023-06-05 19:40:24.054]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php?apikey=xxxxxxxxxlaxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
0014|[2023-06-05 19:40:24.059]DEBUG : Socket interface started
0015|[2023-06-05 19:40:24.061]DEBUG : LoopNetServer Thread started
0016|[2023-06-05 19:40:24.061]INFO : Start listening on: [127.0.0.1:55025]
0017|[2023-06-05 19:40:24.062]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55025]
0018|[2023-06-05 19:40:24.064]DEBUG : Read socket thread launched on: [127.0.0.1:55025]
0019|[2023-06-05 19:40:24.065]INFO : Starting SIAServer daemon on: [*:9868]
0020|[2023-06-05 19:40:24.067]INFO : SIAServer daemon started on: [*:9868]
0021|[2023-06-05 19:41:22]DEBUG : health:: data:'184172ba58f3daf9710d1a9ead81a160'
0022|[2023-06-05 19:41:22.985]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:36138]
0023|[2023-06-05 19:41:22.987]DEBUG : Message read from socket: b'{"method":"health","data":"184172ba58f3daf9710d1a9ead81a160","apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}'
0024|[2023-06-05 19:41:22.988]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:36138]
0025|[2023-06-05 19:41:23.253]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0026|[2023-06-05 19:41:23.675]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0027|519F003B"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_19:41:23,06-05-2023
0028|[2023-06-05 19:41:23.676]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 519F003B"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_19:41:23,06-05-2023
0029|[2023-06-05 19:41:23.691]ERROR : SIATCPHandler::process line: 519F003B"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_19:41:23,06-05-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 519F003B"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_19:41:23,06-05-2023 (no matches found)
0030|[2023-06-05 19:41:23.694]DEBUG : SIATCPHandler::process response: 37530025"NAK"0000L0R0A0[]_19:41:23,06-05-2023
0031|[2023-06-05 19:41:23.914]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0032|1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0033|[2023-06-05 19:41:23.916]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0034|[2023-06-05 19:41:23.917]ERROR : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0035|[2023-06-05 19:41:23.920]DEBUG : SIATCPHandler::process response: 37530025"NAK"0000L0R0A0[]_19:41:23,06-05-2023
0036|[2023-06-05 19:41:24.153]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0037|1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0038|[2023-06-05 19:41:24.154]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0039|[2023-06-05 19:41:24.155]ERROR : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0040|[2023-06-05 19:41:24.158]DEBUG : SIATCPHandler::process response: FCA60025"NAK"0000L0R0A0[]_19:41:24,06-05-2023
0041|[2023-06-05 19:41:24.393]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0042|1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0043|[2023-06-05 19:41:24.394]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0044|[2023-06-05 19:41:24.395]ERROR : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0045|[2023-06-05 19:41:24.398]DEBUG : SIATCPHandler::process response: FCA60025"NAK"0000L0R0A0[]_19:41:24,06-05-2023
0046|[2023-06-05 19:42:28.507]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0047|8B39003B"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_19:42:28,06-05-2023
0048|[2023-06-05 19:42:28.508]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 8B39003B"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_19:42:28,06-05-2023
0049|[2023-06-05 19:42:28.509]ERROR : SIATCPHandler::process line: 8B39003B"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_19:42:28,06-05-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 8B39003B"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_19:42:28,06-05-2023 (no matches found)
0050|[2023-06-05 19:42:28.511]DEBUG : SIATCPHandler::process response: EDF50025"NAK"0000L0R0A0[]_19:42:28,06-05-2023
0051|[2023-06-05 19:42:28.747]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0052|1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0053|[2023-06-05 19:42:28.748]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0054|[2023-06-05 19:42:28.749]ERROR : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0055|[2023-06-05 19:42:28.751]DEBUG : SIATCPHandler::process response: EDF50025"NAK"0000L0R0A0[]_19:42:28,06-05-2023
0056|[2023-06-05 19:42:28.986]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0057|1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0058|[2023-06-05 19:42:28.987]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0059|[2023-06-05 19:42:28.988]ERROR : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0060|[2023-06-05 19:42:28.991]DEBUG : SIATCPHandler::process response: EDF50025"NAK"0000L0R0A0[]_19:42:28,06-05-2023
0061|[2023-06-05 19:42:29.225]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0062|1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0063|[2023-06-05 19:42:29.226]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0064|[2023-06-05 19:42:29.227]ERROR : SIATCPHandler::process line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 1FAB0027"SIA-DCS"0021L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0065|[2023-06-05 19:42:29.229]DEBUG : SIATCPHandler::process response: 2E080025"NAK"0000L0R0A0[]_19:42:29,06-05-2023
C’est déjà beaucoup mieux car le mot clé NULL n’est plus dans la trame
Par contre, je vois que tu as sélectionné le modèle générique dans la configuration du plugin.
Peux-tu sélectionner « Ajax Systems », relancer le daemon et m’envoyer les logs ?
Voici les logs après avoir paramétré en Ajax Systems
0000|[2023-06-06 21:49:24.113]DEBUG : Signal 15 caught, exiting...
0001|[2023-06-06 21:49:24.114]DEBUG : Shutdown in progress...
0002|[2023-06-06 21:49:24.114]DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
0003|[2023-06-06 21:49:24.205]DEBUG : LoopNetServer Thread stopped
0004|[2023-06-06 21:49:24.207]DEBUG : Exit 0
0005|[2023-06-06 21:49:27]INFO : Lancement démon SIA : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/siapro/resources/siaprod/siaprod.py --loglevel debug --model 0 --siaport 9868 --socketport 55025 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php --apikey R589C6KTYdNWIVY9S45mlaKfxfaiBhjsDvj9L43gd7G49UY5WaiXxErNLUxeptM5 --pidfile /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
0006|[2023-06-06 21:49:29.311]INFO : Starting SIAPro Daemon (Version 0.2)
0007|[2023-06-06 21:49:29.312]INFO : Log level: debug
0008|[2023-06-06 21:49:29.313]INFO : Socket port: 55025
0009|[2023-06-06 21:49:29.313]INFO : Socket host: 127.0.0.1
0010|[2023-06-06 21:49:29.314]INFO : Model: SIA DC-09-2021
0011|[2023-06-06 21:49:29.314]INFO : SIA Port: 9868
0012|[2023-06-06 21:49:29.315]INFO : PID file: /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
0013|[2023-06-06 21:49:29.315]INFO : Apikey: R589C6KTYdNWIVY9S45mlaKfxfaiBhjsDvj9L43gd7G49UY5WaiXxErNLUxeptM5
0014|[2023-06-06 21:49:29.316]INFO : Callback: http://127.0.0.1:80/plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php
0015|[2023-06-06 21:49:29.317]DEBUG : Writing PID 416 to /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
0016|[2023-06-06 21:49:29.319]DEBUG : Init request module v2.26.0
0017|[2023-06-06 21:49:29.344]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0018|[2023-06-06 21:49:29.386]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php?apikey=R589C6KTYdNWIVY9S45mlaKfxfaiBhjsDvj9L43gd7G49UY5WaiXxErNLUxeptM5 HTTP/1.1" 200 0
0019|[2023-06-06 21:49:29.392]DEBUG : Socket interface started
0020|[2023-06-06 21:49:29.394]DEBUG : LoopNetServer Thread started
0021|[2023-06-06 21:49:29.395]INFO : Start listening on: [127.0.0.1:55025]
0022|[2023-06-06 21:49:29.395]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55025]
0023|[2023-06-06 21:49:29.398]DEBUG : Read socket thread launched on: [127.0.0.1:55025]
0024|[2023-06-06 21:49:29.399]INFO : Starting SIAServer daemon on: [*:9868]
0025|[2023-06-06 21:49:29.401]INFO : SIAServer daemon started on: [*:9868]
0026|[2023-06-06 21:49:44.032]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0027|E73C003B"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_21:49:43,06-06-2023
0028|[2023-06-06 21:49:44.033]DEBUG : SIATCPHandler::process line: E73C003B"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_21:49:43,06-06-2023
0029|[2023-06-06 21:49:44.046]ERROR : SIATCPHandler::process line: E73C003B"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_21:49:43,06-06-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: E73C003B"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]_21:49:43,06-06-2023 (no matches found)
0030|[2023-06-06 21:49:44.050]DEBUG : SIATCPHandler::process response: 29610025"NAK"0000L0R0A0[]_21:49:44,06-06-2023
0031|[2023-06-06 21:49:44.271]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0032|48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0033|[2023-06-06 21:49:44.272]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0034|[2023-06-06 21:49:44.273]ERROR : SIATCPHandler::process line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0035|[2023-06-06 21:49:44.276]DEBUG : SIATCPHandler::process response: 29610025"NAK"0000L0R0A0[]_21:49:44,06-06-2023
0036|[2023-06-06 21:49:44.510]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0037|48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0038|[2023-06-06 21:49:44.511]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0039|[2023-06-06 21:49:44.514]ERROR : SIATCPHandler::process line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0040|[2023-06-06 21:49:44.518]DEBUG : SIATCPHandler::process response: 29610025"NAK"0000L0R0A0[]_21:49:44,06-06-2023
0041|[2023-06-06 21:49:44.749]DEBUG : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.1.15,raw: bytearray(b'
0042|48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0043|[2023-06-06 21:49:44.751]DEBUG : SIATCPHandler::process line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000]
0044|[2023-06-06 21:49:44.751]ERROR : SIATCPHandler::process line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 48540027"SIA-DCS"0029L0#GUYN[#GUYN|Nri0/RP0000] (no matches found)
0045|[2023-06-06 21:49:44.754]DEBUG : SIATCPHandler::process response: 29610025"NAK"0000L0R0A0[]_21:49:44,06-06-2023
Hello Thanaus
J’ai avancé et enfin réussi à faire communiquer, le problème venait du site, j’ai remplacé GUYN par 001 et la communication s’établit correctement.
Par contre voici les informations remontées, cela te semble t’il correcte ?
A quoi correspond le code « RP » et utilisateur 0 ?
Merci de ton aide
JM
1/ Je vais revoir l’expression régulière pour une alarme de type Ajax car j’avais limité pour le numéro de compte les lettres de A à F et les chiffres de 1 à 9… ce qui n’est pas ce qui est écrit dans la norme !
Merci pour le bug
2/ RP correspond à la trame envoyée chaque x minutes (tu l’as configuré dans l’application officielle) pour indiquer que ton alarme communique bien avec Jeedom
Dans ce cas précis, il n’y a pas d’utilisateur (0) car c’est le hub qui envoie cette trame
Merci, je comprends le fonctionnement.
Je clos le sujet tout fonctionne.
system
A fermé ce sujet ()
Juin 9, 2023, 8:03
10
