Mais je ne sais pas comment les inscrires dans mon plugin script …
Pour le retour d’état, pareil, j’ai chercher sur le forum et essayer plein de possibilités json
Si tu n’arrive pas à avoir de retour sans filtre", le seul moyen (autre que de faire un PR sur le plugin-script) est de passer par un script Shell (avec wget + jq ou autre), là tu seras libre de query l’API et découper le retour selon tes besoins, par exemple avec le code suivant :
Erreur sur curl -H Content-Type: application/json -X PUT -d {« bri »:0} \ http://192.168.1.150/api/loads/17/target-state \ | jq .data.target_state.bri 2>&1 valeur retournée : 4. Détails : parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
Erreur exécution de la commande [Salon-Cuisine][wiser applique][test2] : Erreur sur curl -H Content-Type: application/json -X PUT -d {« bri »:0} \ http://192.168.1.150/api/loads/17/target-state \ 2>&1 valeur retournée : 3. Détails : 404 Not Found Not Found
Est-ce qu’un autre plugin existe pour envoyer du PUT ?
Erreur exécution de la commande [Salon-Cuisine][wiser applique][test2] : Erreur sur /var/www/html/plugins/script/data/Wiser applique salon 2 2>&1 valeur retournée : 127. Détails : sh: 1: /var/www/html/plugins/script/data/Wiser: not found
J’ai regardé dans l’API et apparemment les demandes sont en GET
mais les commandes toujours en PUT
Je relis tes messages et pour être sur de ne pas te faire perdre du temps pour rien, j’ai juste coller ton code dans la case requête et cliqué sur le vert (nouveau) … Je n’ai pas la moindre idée de comment faire avec wget et jq !? Je devais faire autre chose ?
As-tu regardé l’API peut être que c’es très simple pour un pro et que je t’ai orienté
dans la mauvaise direction avec mon manque de connaissances …
Par contre avec le script directement dans la fenêtre, Il y a une erreur …
C’est dommage car je vais avoir beaucoup de fichiers script (129 avec les deux boutons et l’état)
