je suis sur un arduino uno qui était équipé d’une carte ethernet mais cela fonctionnait pas tout le temps bien
J’ai donc décidé de passé sur USB vu qu’il est a coté de mon raspberry pour info la fonction de cet arduino est de simuler des appuie de mon thermostat (+ou -) qui n’est pas connecté (protocole propriétaire)
j’ai regarder les logs:
[2026-01-16 21:44:53] INFO L'installation des dépendances générales va débuter.
[2026-01-16 21:44:53] INFO Veuillez utiliser les boutons de la page Configuration du plugin pour les dépendances spécifiques. Merci
[2026-01-16 21:50:50] DEBUG Envoi vers ARDUINO THERMOSTAT ( auno - eqID: 88 ) de la commande : S03000001S
[2026-01-16 21:50:50] DEBUG Réponse du Démon USB :HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
[2026-01-16 21:50:50] DEBUG Erreur d'envoi de la commande (EqID : 88 ) - Réponse reçue :HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
[2026-01-16 21:51:00] DEBUG PING 192.168.1.15 ( Arduino thermostat - EqID: 88 ) Démon USB en marche ??? Envoi d'un PING...
[2026-01-16 21:51:00] DEBUG Réponse du Démon USB :HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
[2026-01-16 21:51:01] DEBUG RePING 192.168.1.15 ( Arduino thermostat - EqID: 88 ) Démon USB Encore un essai...
[2026-01-16 21:51:01] DEBUG Réponse du Démon USB :HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
[2026-01-16 21:51:01] DEBUG PING EqID:88 (Essai No 2 ): Le démon USB ne réponds pas - Réponse :HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
quand je fais des tests sur des actions cela ne fonctionne pas du tout
Pouvez vous m’aider svp?
