euh… faut pas faire du oAuth si après un secret se retrouve en clair… le secret est compromis là
cette méthode ne fonctionne que s’il y a un serveur backend intermédiaire (comme ce que fait jeedom avec le market)
dans le cas où c’est la box jeedom qui gère, il faut absolument un clientId & secret par utilisateur/box
Oui je sais mais quel solution sans accès au market et il refuse de crée un identifiant par box.
Édit
J’ai demandé à bold de supprimer cette accès car trop dangereux du fait que l’on soit open source.
Faut du coup passer par le market Jeedom pour l’accès unique.
L’autre solution que je préférais est de passer par BLEA, mais je n’ai pas eu les infos
salut Mika
Ruud m a demandé d essayé en m indiquant que je pourrai me connecter mais sa ne fonctionne pas
j ai cette erreur dans les logs :
[2023-09-25 20:36:02]ERROR : Erreur sur boldSmartLock::pull() : Call to undefined method boldSmartLock::getHumaneName()
[2023-09-25 20:37:05]ERROR : Erreur sur boldSmartLock::pull() : Call to undefined method boldSmartLock::getHumaneName()
on est d accord que pour le client ID et MDP; j indique les identifiants donné pas Ruud et pour le login et MDP; il s agit des identifiants du hub Bold Connect ?
Toujours la meme erreur et Impossible de demarrer le demon contrairement à tte a l heure
Je te joins les logs http.error.txt (43,0 Ko) boldSmartLock.txt (1,6 Ko)
