Suite à une réinstallation complète de mon réseau internet, j’ai perdu la connexion avec mes modules Sonos Basic R2 et plus moyen de les connecter à mon nouveau wifi
J’ai surfé un peu sur partout et ici sur le forum j’ai lu qu’une fois qu’on change de wifi impossible de le reconnecter
Du coup j’ai flasher le module sous Tasmota, j’ai installé un broker sur un raspberry PI0W tout est ok
C’est ton premier module en MQTT ?
Tu connais le fonctionnement de MQTT ?
A quelle doc fais-tu référence jMQTT ou Tasmota ?
Globalement chaque devices peut publier des messages d’état sur des topics différents et attendre des messages de commande sur des topics particuliers.
La première étape de l’ajout d’un nouvel équipement dans jMQTT (mais en MQTT en général) est de trouver le « topic racine », celui dans lequel toutes les commandes seront créés.
Pour ce faire, je te recommande d’utiliser le mode temps réel de jMQTT, de redémarrer l’équipement avec le mode temps réel actif et de regarder ce qu’il remonte comme informations globales.
Puis d’actionner depuis l’équipement les commandes qui existent (bouton on/off, relais, etc) et de regarder la aussi ce qui remonte.
A ce moment-là, tu auras déjà un debut de commandes et tu pourras créer les commandes qui t’intéressent.
Tu devrais installer sur ton pc ou mac Mqtt explorer qui m’a bien aidé à trouver les topics (et les copier) et à comprendre le fonctionnement. On voit tout ce qui se passe sur le broker et c’est indispensable à mon avis.
Cordialement
