Je cherche un peu d’aide, car je m’initie à tasmota et aux esp8266
J’ai un WEMOS D1 mini et un capteur de temperature DS18B20 et je souhaite faire une sonde de temperature avec !
l’objectif reste de mettre 2 sondes de T°C dessus collés à mes tuyau de depart et retour chauffage (mais on en est pas là !
Ce que j’ai déjà fait :
Installation de tasmota OK, j’arrive bien sur l’UI Web
configuration de mqtt sur Tasmota OK, mon wemos remonte bien dans JMQTT (topic tele/TASMOTA_XXXXX/#)
Ensuite. j’ai connecté mon capteur de temperature sur le WEMOS en suivant ce schema ci-dessous
j’ai juste connecté le fil bleu sur le D8 plutot que le D2
puis configuré le module ainsi :
mais je n’ai pas d’affichage de la température sur la web UI tasmota, ni de remontée en JMQTT
J’ai essayé sur 2 WEMOS, meme constat. du coup, je pense que je rate un truc …
EDIT, je viens de m’apercevoir que j’ai acheté des resistance de 4,7 ohms !!! et pas 4,7 kOhms ![]()
Pour mon information, A quoi sert cette resistance (pull-up !) ?
Merci pour l’aide
Norbert
