Seulement, je reste bloqué sur l’activation de la partie « GitHub Pages ». Sur mon dépôt, je ne peut pas sélectionner la source (grisé impossible de le sélectionner). Pourquoi?
Le repositories n’est pas privé (enfin je ne crois pas)
Effectivement je n’est pas de brancher master (uniquement stable et beta)
Si je renomme la branche, je risque de planter l’installation du plugin!
Il faut que je créer une branche master supplémentaire?
Non si tu renomme en master il faut juste penser à le modifier sur ton compte market dans la configuration de ton plugin à la place de « Stable » mettre « master »
J’ai créer une autre branche à défaut de ne pas avoir trouvé comment renommé (je débute sur github).
Effectivement, j’ai pu sélectionner GitHub Pages la source master branch/docs folder.
Seulement, j’ai une erreur de construction visiblement:
je t’ai envoyé un « pull request » sur github pour corriger ton problème. pull request #2
Je viens de tester la doc fonctionne bien à présent …
Cdt,
