Aide paramétrage de Stop Fuite
bonjour,
je viens d’installer le plugin Stop Fuite et je voudrais savoir comment peaufiner le réglage petite fuite, moyenne fuite etc… avec la période et le nbre de fois ?
J’ai paramétré mon compteur d’eau pour qu’il envoie le nombre de litres consommé toutes les 5mn.
merci pour l’aide.
voici mes paramètres :
Chez moi la remontée d’info est toutes les minutes, donc ça fonctionne pour ce dernier.
Chez toi c’est différent, c’est toutes les 5mn. Tu devrais mettre toutes les minutes ou 2 minutes :wink:
Ensuite dans l’onglet général, j’ai mis les actions pour couper mes vannes.
merci donc j’ai modifié la fréquence et je suis passer de 5mn à 2mn.
Pour les valeurs de fuite c’est les valeurs par défaut du plugin donc je vais voir dans le temps.
sinon j’ai 2 autres compteurs, un pour la conso de la piscine et un autre pour la conso de l’eau de pluie, tu me conseille de mettre les mêmes valeurs que tu m’as donné ?
Non, car l’eau de la piscine, ça va couper direct au bout de 15mn. Il faut changer les paramètres grosses fuites et très grosses fuites.
Le concept est simple : J’ai une fuite de chasse d’eau c’est une très grosse consommation car supérieure à 10 litres en 2 minutes. Au bout de 15 fois cette consommation (15*2 = 30mn) cela va lancer les alertes.
C’est un concept de verre qui se rempli et déborde au bout de 30mn :slight_smile:
A toi de calculer cela avec tes consommations :wink:
bonjour,
je ne sais si c’est possible mais j’ai une suggestion d’amélioration du plugin ?
voilà j’ai une piscine et lors du remplissage suite à une vidange il va falloir un débit et une durée assez important ce qui va créer une alerte fuite mais dans ce cas précis pas de fuite, c’est un fonctionnement normal, donc il faudrait un bouton sur le widget « Dérogation temporaire » est-ce possible ?
merci
hello,
Alors tu peux le faire dès maintenant avec un virtuel et un scenario tout simplement :wink:
Ok mais il y à un truc qui m’échappe, comment le scénario va agir sur ton plugin ?
Ha oui pardon, dans un scénario tu peux activer désactiver un équipement
Du coup tu désactives l’équipement, et tu créé une règle : DANS (15)mn réactiver équipement.
Tu sauras faire ?
ok c’est fait un grand merci
