J ai souscris le pack power jeedom pour le https, sauf que j’arrive pas du tous a le paramétrer. je tourne en rond avec la doc, je suit en version 4.1 sous debian 10, box orange.
si toute fois une bonne âme voulait s’occuper de mon cas…
merci a vois pour votre aide futur
Quand tu as un pack il y a rien a configurer.
Ca te donne juste accès à des services dès lors que ton Jeedom utilise le meme compte que le compte market ou tu acheté le pack
dans santé je suis toujours en NOK en configure réseaux externe.
j’essai de suivre la doc mais j’ai pas les onglet annoncé et le proxy marcher non configuré.
En effet, installe et active le plugin OpenVPN (pas de configuration a faire), et installe les dependance. Va ensuite dans Réglage > Systeme > Configuration > Réseau
coche la case
Et tu dois passer en démarré (ou il faut démarrer manuellement la premiere fois je sais plus)
Ca doit te créer automatiquement un DNS Jeedom dans le plugin OpenVPN
ok dans ce cas, va ici : https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=profils#services
Clic sur configuration sur Accès à distance facilité
Tu as une fenêtre qui s’ouvre.Tu peux personnalisé la premiere partie du dns (mettre ton nom par exemple - mais dans ce cas, pense a redémarrer le DNS à l’endroit ou tu l’as activé). et sauvegarder.
Retourne ensuite au meme endroit et copie colle le champs url que tu va mettre dans ton accès externe…
Comme ca :
