Suite à défaut de fonctionnement du Plugin Blea (https://community.jeedom.com/t/blea-non-fonctionnement/127703/5 pour mes Nuts, et suite à la préconisation de @Fabrice, je me lance dans l’installation de Theengs Gateway.
Mon installation et antenne sont en local, tout sur une Atlas.
Dans la doc de Theengs Gateway, il est mentionné d’installer MQTT Manager, ce que j’ai fait.
Puis j’ai installé Theengs Gateway.
Ajouté une antenne, en mode local
Et dans la config : utiliser la configuration de MQTT manager
Pas de message d’erreur.
Voici de ce qui est inscrit dans configuration actuelle du service :
Array
[adapter] => hci0
[discovery_filter] => Array
[0] => IBEACON
[discovery_device_name] => Antenne BLEA
[presence] => 0
[presence_topic] => home/TGW_1334/presence
[log_level] => WARNING
[host] => 192.168.1.25
[port] => 1883
[user] => jeedom
[pass] => ***********
[lwt_topic] => tgw/1334/LWT
[publish_topic] => home/TGW_1334/BTtoMQTT
[ble_scan_time] => 5
[ble_time_between_scans] => 5
[publish_advdata] => 0
Et, et je fais quoi maintenant ?
J’ai essayé d’ajouter les NUTS en reconnaissance sous MQTT Manager rien.
Comment ajoute t’on les NUTS ?
Merci à vous de votre aide
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Theengs Gateway
Version : 2024-07-02 01:21:30 (stable)
Informations complémentaires
Page santé : RAS
Log du plugin:
0000|ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.Failed] No discovery started
Log Http.error :
0546|sudo: yarn: command not found
0547|ls: cannot access '/tmp/jeedom_install_in_progress*': No such file or directory
0548|warning: commands will be executed using /bin/sh
0549|job 21066 at Fri Jul 26 07:52:00 2024
0550|sudo: yarn: command not found
0551|sudo: yarn: command not found
0552|ls: cannot access '/tmp/jeedom_install_in_progress*': No such file or directory
0553|warning: commands will be executed using /bin/sh
0554|job 21067 at Fri Jul 26 08:09:00 2024
0555|sudo: /opt/TheengsGateway/bin/python3: command not found
0556|sudo: /opt/TheengsGateway/bin/python3: command not found
0557|Failed to stop TheengsGateway.service: Unit TheengsGateway.service not loaded.
0558|rm: cannot remove '/etc/systemd/system/TheengsGateway.service': No such file or directory
0559|sudo: pipx: command not found
0560|sudo: /opt/TheengsGateway/bin/python3: command not found
0561|Failed to stop TheengsGateway.service: Unit TheengsGateway.service not loaded.
0562|Failed to stop TheengsGateway.service: Unit TheengsGateway.service not loaded.
0563|Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/TheengsGateway.service -> /etc/systemd/system/TheengsGateway.service.
0564|warning: commands will be executed using /bin/sh
0565|job 21068 at Fri Jul 26 10:01:00 2024
