Après avoir parlé installation sur un nouveau matos de ma jeedom (qui a rendu l’âme), je « réflexionne » sur mon réseau interne avant de tout recommencer.
Avant tout était branché sur la livebox (donc tous les périph xiaomi en wifi sont dessus), je me demande s’il ne serait pas plus intéressant de garder ma livebox d’un coté et de rajouter un routeur wifi dédié à mon installation jeedom (je sais que je pourrai passer ma box en mode passerelle uniquement mais je vais galérer pour récup le flux vidéo de mon décodeur).
Dites moi si ma proposition est faisable : de base il y a ma livebox, un routeur wifi asus sera branché dessus en RJ45 (avec une autre adresse ip style 192.168.0.1), sur ce routeur sera branché en direct ma jeedom, ma tahoma box, et en wifi ma xiaomi box (j’ai conscience que je vais devoir rajouter tous les périph xiaomi car l’adresse ip aura changée.
Par contre je me pose la question de l’accès avec l’application android jeedom, cela va-t-il fonctionner ou cette histoire de sous réseau va poser problème ? En sachant que je souhaite aussi mettre en place une google mini.
Merci d’avance pour votre aide, car là je pense que je vais passer un peu de temps à tout mettre en ordre et j’ai peur de rater quelque chose ou de mal faire quelque chose.
Cela fonctionnera très bien tant que tu gardes tous les périphs auxquels tu veux accéder dans ton « sous-réseau »
Si tu gères l’accès externe toi même il faudra juste que tu configures 2 fois le fwd des ports (sur le box et sur le routeur); pour l’accès via vpn jeedom c’est transparent
Perso si tu as le budget, je partirais sur un materiel qui fasse du VLAN plutot que de multiplier les hardwares.
Chez moi j’ai une freebox, je forwarde tout le traffic via DMZ vers une Unifi Dream Machine (UDM)
Ensuite j’ai créée 3 VLANs (sous réseaux si tu préfere) et 3 wifis chacuns affectés à ces VLANs
Réseau Home : PC perso etc… full acces internet et aux autres réseaux
Réseau NoT (Network of Things) : Aucun acces internet possible, les periphs peuvent juste discuter entre eux => idéal pour camera chinoises etc…
Réseau IoT (Internet of Things) : acces internet possible, les periphs peuvent juste discuter entre eux => idéal netatmo et autres
Jeedom est sur mon réseau Home, car je lui fait confiance, et il peux parler aux autres réseaux pour aller pêcher les infos sur les périphs dans IoT et NoT
puis acces VPN ou froward de ports marche très bien avec le materiel unifi, faut juste pas mal passer de temps à configurer la premiere fois, c’est du materiel de pro
l’UDM est un tout en un, c’est pour les prosumer et coute environ 327€ , tu as un acces cloud des features très interessantes à gogo comme la protection d’intrusion firewall materiel, analyse du traffic réseau etc… tu peux faire des portails invités personnalisés , restreindre les acces et faire des fcontroles parentaux assez poussées… i lya des kilomètres de choses à dire
ça a changé ma vie depuis que je l’ai aucun regret
Merci pour vos réponses, je n’ai malheureusement pas budget illimité donc je souhaite une chose pas trop onéreuse et pas trop compliqué à mettre en place, d’où l’idée du sous réseau dédié à jeedom avec tous les périphériques branchés dessus plutot que sur ma box.
Pour l’application jeedom, je passe par leur serveur, donc normalement ça devrait le faire.
