Je souhaite créer un interrupteur mais sur mon widget j’ai un double interrupteur.
Paramétrage
Merci de votre aide
Paramétrage
Lo,
Remplace Oui par On et Non par Off,
Essayes en nommant les commandes action On et Off.
Pour info tu as un bouton Template dans les équipements du plugin virtuel permettant de créer et configurer automatiquement les commandes en fonction du template choisi.
Je viens de tester le template, il a écrasé le reste du virtuel
, j’ai fait une restauration.
J’ai refait les manips avec vos instructions et ça fonctionne, merci
Par contre, je pensais que c’était les valeurs 1 et 0 qui étaient importantes. Que puis-je renommer sans risque?
Merci pour l’info.
Merci à tous pour votre aide rapide.
