Bonjour à tous.
Je suis en train de finir la mise au point d’un plugins. Je cherche un peu d’aide!!
Lors de la creation d’une commande action, je souhaiterais automatiquement renseigner le champs « La valeur de commande vaut par defaut la commande »
Dans le setValue, ‹ status › correspond au logicalId de la commande info associée. Cela ne semble pas fonctionner.
Est-ce la bonne methode ou me suis-je completement égaré?
C’est bien setValue mais c’est pas le logicalId mais l’id de la commande info.
2 autres remarques:
il ne faut pas/plus faire un $commande->setDisplay('generic_type','DONT'); mais $commande->setGeneric_type('xxx');
il ne faut plus non plus mettre de valeur, et donc pas la valeur DONT, si tu ne veux pas de generic_type défini mais juste ne rien faire dans ce cas (y mettre null pour supprimer)
Merci pour les infos @Mips. Je corrige de suite les setGeneric_type. D’ailleur je n’arrive pas a trouver la liste exacte des types disponnibles dans la doc.
Par contre pour le set Value, je bute encore sur un soucis. en passant l’Id, lorsque ma commande est creer, le champ reste vide dans la visualisation mais si je click sur la roue dentée dans la partie « Mise à jour par », je vois bien ma commande. Cependant dés que je fais un enregistré sur mon equipement, les deux repasse à vide.
J’ai certainement un truc pas clair dans mon code.
Il faudrait cocher mon post donnant la solution plutôt que votre post parlant d’un autre problème selon moi.
Si quelq’un se pose la même question que le post initial, la solution ne sera pas de chercher un problème dans le postUpdate
