j’ai actuellement un shelly uni qui pilote l’ouverture totale et piétonne de mon portail battant selon le schéma ci dessous + sonde DHT22 connectée
Je souhaite ajouter la détection des fins de courses (fermeture dans un premier temps)
j’ai donc le schéma suivant avec lignes pleines = ce qui est déjà branché et lignes pointillées le projet
branchements électriques de la carte électronique du portail:
ça me semble pas mal mais je ne sais pas où je dois connecter le commun des fins de courses (K5)
j’aurais tendance à le brancher sur le moins (fil noir de l’alimentation) étant donné que tout est en 24VDC. A moins que la connexion soit plutôt sur Ground?
je me suis inspiré du schéma suivant en fibaro mais je ne sais pas si pour un shelly uni les inputs sont câbler de la même manière
sur le schéma on retrouve les fins de courses qui semblent comme sur mon portail être en mode Normally close. Je validerai ça avant avec un multimètre / ohmètre.
Qu’en pensez vous? j’ai l’impression qu’il y a quelque chose d’intéressant à faire sur le sujet ![]()
