Donc tout fonctionne côté module et capteur.
Pour le #plugin-shelly, je ne l’utilise pas donc je ne pourrai pas t’aider.
Merci pour ton aide en tout cas. J’espère avoir un retour de Romesl pour la suite.
Je ne comprends pas pourquoi, mais ça fonctionne.
Au final, mon branchement : 1 fil du capteur d’ouverture sur le L, l’autre sur le SW.
Je n’ai rien du flasher du tout, ça remonte bien via ‹ button0 ›.
J’ai une autre question liée :
Je vais faire exactement le même principe sur mon portail coulissant, mais la petite difficulté est que je souhaite pouvoir ouvrir en mode piéton également.
Il me faut donc 2 shelly 1.
Je pense mettre le capteur du 1er au niveau du portail complètement fermé ; mettre le capteur du 2ème au niveau du mode piéton ouvert.
Via un virtuel /widget, je pourrai donc récupérer 3 états possibles.
Si le 1er capteur remonte 1 : le portail est totalement fermé.
Si le 2nd capteur remonte 1 : le portail est ouvert en mode piéton.
Si les 2 capteurs sont à 0 : le portail est totalement ouvert (ou dans un état bizarre… !)
Est-ce que la logique est bonne selon vous ?
