Suite à des soucis avec un périphérique Zigbee soud deconz, j’ai fait des recherches, et j’ai décidé de me lancer sur Zigbee2MQTT.
J’aimerais etre sur de bien comprendre, avant d’aller trop loin.
Actuellement, j’ai une clé conbeeII, deconz, qui gère pas mal de capteurs (avec plus ou moins de succes)
J’ai aussi le plugin jMQTT qui gère un broker, et la communication avec plusieurs Shelly
Que devrais je faire ? Est ce que Z2M peut remplacer tout ca ? Dans quel ordre dois je le faire ?
Si ma domotique ne fonctionne pas pendant 1 semaine, c’est pas très grave
Le tout tourne sur une VM, sur un NUC.
Merci pour vos conseils
C’est plutôt l’inverse c’est z2m qui ce connecte à mqtt2.
J’ai pas fait attention mais si c’est du shelly wifi. Il faut pas prendre ma solution @Mips a raison.
Ou si c’est du shelly Zigbee que je doute car j’en ai jamais vu, mais je peu me tromper , alors il faut prendre la solution que j’ai dis plus haut.
Perso j’utilise le plugin plugin-jmqtt et j’utilise zigbee2mqtt (mis à jour ce jour en V2 installé hors jeedom).
Et ça fonctionne très bien depuis des années.
Merci ! mais je n’ai pas vraiment galéré pour les shelly.
Historiquement, c’était meme mes premiers équipements que je gère en MQTT.
Mais maintenant que j’ai voulu installer zigbee2mqtt, puis Z2m, qui demande MQTT manager, ca fait plusieurs plugins nécessitant un broker, et je me perdais un peu.
Je ne savais pas non plus s’il fallait garder deconz et openzwave, mais je commence a y voir plus clair a force de tests…
