Je viens de constater que l’activation de l’agrégation 4G n’est plus possible avec le nouveau plugin.
Cela marchait très bien (activation/désactivation et affichage du statut) jusqu’à aujourd’hui.
C’est peut-être lié aussi au dernier firmware du serveur Delta 4.7.0 et de la création du menu backup internet. (J’ai fait les mises à jour au même moment)
En me connectant à ma delta par internet, j’arrive encore à activer la 4G.
Quelqu’un aurait-il le même problème?
Merci et bonne journée
Christophe
Hello
Il faudrait des logs pour t aider
Rebonjour et désolé pour cet oubli.
Dans les logs je vois un échec de l’opération:
───────── Mise à jour de : Activation 4G avec la valeur : 1
[2022-10-26 16:45:09]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/connection/lte/config/({"enabled":true})
[2022-10-26 16:45:09]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"msg":"","success":false,"error_code":"inval"}
Hello
déjà mettre les log entre balise </> c’est plus facile pour les lires
On est d’accord, pour l’activer tu as appuyé :
Pour moi les logs, sur une freebox delta en version 4.6.5.1 ou je viens de faire la mise à jour. J’ai
0000|[2022-10-26 17:11:51][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : 4G On(4GOn) de l'équipement : Système
0001|[2022-10-26 17:11:51][DEBUG] : >───────── Mise à jour de : Activation 4G avec la valeur : 1
0002|[2022-10-26 17:11:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/connection/lte/config/({"enabled":true})
0003|[2022-10-26 17:11:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"enabled":true,"has_external_antennas":false,"fsm_state":"poll_network","tunnel":{"lte":{"tx_flows_rate":0,"connected":true,"last_error":"no_error","rx_flows_rate":0,"tx_max_rate":0,"tx_used_rate":0,"rx_max_rate":0,"rx_used_rate":0},"xdsl":{"tx_flows_rate":113,"connected":true,"last_error":"no_error","rx_flows_rate":113,"tx_max_rate":104875,"tx_used_rate":193,"rx_max_rate":899000,"rx_used_rate":193}},"state":"connected","network":{"ipv6_dns":"","ipv6":"2a01:e0e:beee:1ade::1","ipv4_netmask":"0.0.0.0","has_ipv6":true,"ipv4_dns":"0.0.0.0","has_ipv4":false,"pdn_up":true,"ipv6_netmask":"ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ff00","ipv4":"0.0.0.0"},"antenna":"internal","sim":{"present":true,"pin_locked":false,"puk_remaining":10,"iccid":"8933150518074780423","puk_locked":false,"pin_remaining":3},"radio":{"associated":true,"plmn":20815,"signal_level":5,"gcid":"20815629513E","bands":[{"enabled":true,"bandwidth":20,"rsrq":-9,"rsrp":-102,"rssi":-73,"band":7,"pci":274},{"enabled":false,"bandwidth":0,"rsrq":0,"rsrp":0,"rssi":0,"band":0,"pci":0}],"ue_active":true}}}
0004|[2022-10-26 17:11:51][DEBUG] : │──────────> Récupération des valeurs du Système
Pour le désactiver, j’ai
039|[2022-10-26 17:12:14][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : 4G Off(4GOff) de l'équipement : Système
0040|[2022-10-26 17:12:14][DEBUG] : >───────── Mise à jour de : Activation 4G avec la valeur :
0041|[2022-10-26 17:12:14][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/connection/lte/config/({"enabled":false})
0042|[2022-10-26 17:12:15][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"enabled":false,"has_external_antennas":false,"fsm_state":"wait_enabled","tunnel":{"lte":{"connected":false,"tx_flows_rate":0,"rx_flows_rate":0,"tx_max_rate":0,"tx_used_rate":0,"rx_max_rate":0,"rx_used_rate":0},"xdsl":{"connected":false,"tx_flows_rate":0,"rx_flows_rate":0,"tx_max_rate":0,"tx_used_rate":0,"rx_max_rate":0,"rx_used_rate":0}},"state":"disabled","network":{"ipv6_dns":"","ipv6":"","ipv4_netmask":"0.0.0.0","has_ipv6":false,"ipv4_dns":"0.0.0.0","has_ipv4":false,"pdn_up":false,"ipv6_netmask":"","ipv4":"0.0.0.0"},"antenna":"internal","sim":{"present":false,"pin_locked":false,"puk_remaining":0,"iccid":"","puk_locked":false,"pin_remaining":0},"radio":{"associated":false,"plmn":0,"signal_level":0,"gcid":"","bands":[{"connected":false,"tx_flows_rate":0,"rx_flows_rate":0,"tx_max_rate":0,"tx_used_rate":0,"rx_max_rate":0,"rx_used_rate":0},{"connected":false,"tx_flows_rate":0,"rx_flows_rate":0,"tx_max_rate":0,"tx_used_rate":0,"rx_max_rate":0,"rx_used_rate":0}],"ue_active":false}}}
Par contre si je met la freebox en 4.7.0 a jour
0000|[2022-10-26 17:31:16]DEBUG : ******************** Action pour l'action : 4G On(4GOn) de l'équipement : Système
0001|[2022-10-26 17:31:16]DEBUG : >───────── Mise à jour de : Activation 4G avec la valeur : 1
0002|[2022-10-26 17:31:16]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/connection/lte/config/({"enabled":true})
0003|[2022-10-26 17:31:16]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"msg":"","success":false,"error_code":"inval"}
Donc au final cela ne vient pas du plugin mais de la mise a jour de la box. sur la box ou j’ai testé je n’arrive plus a l’activer aussi depuis l’application
Problème a remonter a Free
Je viens de signaler ce problème sur le bugtracker (FS#37200)
Wait and see…
Bonne journée
Hello
J’ajoute le lien vers la demande
https://dev.freebox.fr/bugs/index.php?do=details&task_id=37200
J’ai ajouté les logs pour voir si Free répond
Ils ont déjà répondu
Il faut apriori attendre la prochaine version
Hello
Peut-on avoir des nouvelles si cela fonctionne avec la mise à jour de la Freebox ?
@christopheb2 peut on avoir un retour de ton retour avec le nouvel firmware de la Freebox
Hello Jag
Désolé j’étais en vacances…
J’ai essayé et je n’arrive toujours pas à activer correctement la 4G depuis Jeedom.
Depuis l’application freebox android, ça marche maintenant.
Je referai des essais car c’est peut-être aussi lié aux conditions de réception 4G chez moi (dans mon sous-sol au frais…). Je te tiens au courant.
Rebonjour,
Je confirme: L’activation 4G marche bien avec freebox compagnion mais malheureusement pas avec Jeedom.
Dans le log je vois un échec à l’activation:
... PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/connection/lte/config/({"enabled":true})
... Result: {"msg":"","success":false,"error_code":"inval"}
et aussi pour l'affichage:
... GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/connection/lte/config(null)
... Result] : {"msg":"","success":false,"error_code":"noent"}
J’ai essayé plusieurs fois en vérifiant que l’activation et la désactivation étaient toujours possibles via le compagnion.
Bonne journée.
Donc ils ont changés l’API et pas mis a jour la document développeur
donc il faudra attendre qu’ils mettent a jour
PS : peut-tu mettre tes lofs entre </> c’est plus propre
PS : j’ai ajouté un commentaire https://dev.freebox.fr/bugs/index.php?do=details&task_id=37200
Je viens de constater qu’avec le nouveau firmware du serveur Free (4.7.2). L’activation et la désactivation de l’agrégation 4G depuis Jeedom est redevenue fonctionnelle.
Un problème de moins!
Bonne journée
Christophe
Ils ont fermés le ticket ce matin
On peut clore le sujet alors
