Bonjour à tous !
Je commence à installer des modules Pilote Pro.
Existe-t-il un moyen d’obliger l’afficheur à s’allumer à l’aide d’une commande ou du détecteur de présence ?
Merci et @ bientôt.
Je ne sais pas répondre (ou du mois, je ne pense pas que ce soit possible)
Je viens de vérifier car je pensais que la commande verrouillage le faisait mais il semble que non.
Peut importe la commande envoyée, il reste en veille (uniquement le symbole wifi)
Sur les modules classiques (différents des pilote pro), la commande de verrouillage permet d’allumer ou éteindre les LED.
Merci pour cette réponse rapide. Dommage de prendre le téléphone pour savoir où en est le boost ou la présence par exemple.
Je regrette aussi l’absence de confort-1 et confort-2 ou carrément l’impossibilité d’avoir l’interface avancée sur le mobile. Heureusement il y a jeedom !!
Peut-être une future évolution.
Bonnes soirées, @+
Je pense que le module est pensé pour ne pas trop y toucher (en tout cas, c’est l’appli qui est privilégiée pour mener ces actions).
Pour les évolutions, ce n’est pas à moi mais à Heatzy qu’il faut les donner ![]()
Oui, bien sûr, j’avais compris !
Par contre, je viens de découvrir un souci qui pourrait te concerner.
J’ai trois modules (sur sept) qui n’affichent pas les boutons -1 -2 sur le plugin.
J’en ai fait part à Heatzy qui me répond qu’ils sont OK.
Je suis encore novice sur ces équipements, mais je viens aussi de découvrir que l’appli permet de commander les ordres -1 -2 par un appui long sur la lune. Et bien sûr, les commandes apparaissent.
Concernant ces trois modules, ils n’apparaissent pas dans les commandes, ni à l’affichage.
Quelle manip permettrait de recréer les commandes ?
Merci d’avance.
Première chose, vérifier que la fonctionnalité -1 -2 est disponible dans l’application officielle => j’ai compris que c’était le cas dans ton message.
Il peut arriver que les commandes -1/-2 ne soient pas créées car elles sont créés a l’initialisation par « essai » et parfois l’API est susceptible.
Je te propose de forcer une synchronisation forcée (bouton synchroniser dans configuration) puis d’attendre quelques minutes.
Si cela ne fonctionne pas, tu peux tenter de supprimer la commande « état consigne » pour les modules concernés et attendre quelques minutes (la synchronisation naturelle suivante tentera de les recréer).
Si cela ne fonctionne toujours pas, on traitera le cas ensemble.
La synchronisation a récupéré les 3 modules, merci.
J’ai un log bizarre à la date d’hier, 18 janvier, mais il est peut-être déjà caduc :
0018|[2026-01-18 11:05:34] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'Chambre 1-42' for key 'unique' : UPDATE `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = :object_id, `eqType_name` = :eqType_name, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = :order, `comment` = :comment, `tags` = :tags WHERE id = :id
0019|[2026-01-19 09:58:14] INFO : Début d'activation du plugin
0020|[2026-01-19 09:58:15] INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
Tu es sûre que ces logs viennent du plugin Heatzy car cela ne me dit rien du tout ?
Oui, tout à fait. Je l’ai pris depuis l’onglet logs au cas où il y en aurait plusieurs ; il est aussi accessible depuis un bouton du plugin.
Je te le donne complet, depuis la création, avec une erreur supplémentaire. Mais ça tourne.
0000|[2026-01-13 21:48:54] INFO : Début d'activation du plugin
0001|[2026-01-13 21:48:55] INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0002|[2026-01-13 21:49:33]WARNING : heatzy::Login : impossible de se connecter a: https://euapi.gizwits.com
0003|[2026-01-13 21:50:33]WARNING : heatzy::Login : impossible de se connecter a: https://euapi.gizwits.com
0004|[2026-01-13 21:51:15]WARNING : heatzy::Login : impossible de se connecter a: https://euapi.gizwits.com
0005|[2026-01-13 21:51:15]WARNING : heatzy::Synchronize : heatzy::Login - impossible de se connecter à : https://euapi.gizwits.com
0006|[2026-01-13 22:00:29] INFO : 2 module(s) Heatzy ajouté(s) - 2 module(s) Heatzy rattaché(s) au compte
0007|[2026-01-14 22:50:33]WARNING : heatzy::Login : impossible de se connecter a: https://euapi.gizwits.com
0008|[2026-01-14 22:50:33]WARNING : heatzy::Synchronize : heatzy::Login - impossible de se connecter à : https://euapi.gizwits.com
0009|[2026-01-15 06:15:39]WARNING : heatzy::Synchronize : HttpGizwits::Bindings - impossible de se connecter à : https://euapi.gizwits.com
0010|[2026-01-15 13:45:51] INFO : 1 module(s) Heatzy ajouté(s) - 3 module(s) Heatzy rattaché(s) au compte
0011|[2026-01-15 13:50:53] INFO : 1 module(s) Heatzy ajouté(s) - 4 module(s) Heatzy rattaché(s) au compte
0012|[2026-01-15 14:00:55] INFO : 1 module(s) Heatzy ajouté(s) - 5 module(s) Heatzy rattaché(s) au compte
0013|[2026-01-15 14:15:51] INFO : 1 module(s) Heatzy ajouté(s) - 6 module(s) Heatzy rattaché(s) au compte
0014|[2026-01-15 14:25:50] INFO : 1 module(s) Heatzy ajouté(s) - 7 module(s) Heatzy rattaché(s) au compte
0015|[2026-01-15 16:03:55] ERROR : heatzyCmd::execute : 24587CABDC00 - Off - 9042 - device offline! -
0016|[2026-01-15 17:05:34] ERROR : heatzyCmd::execute : Chambre 1 - cft_temp_consigne - 9042 - device offline! -
0017|[2026-01-17 23:00:37]WARNING : heatzy::Synchronize : HttpGizwits::Bindings - impossible de se connecter à : https://euapi.gizwits.com
0021|[2026-01-19 14:45:49] ERROR : heatzy::updateHeatzyDid : JjC5JpRwiovVZ7YoVZhsMc - 9014 - device not found -
fullyKiosK (256 o)
fullyKiosK_dep (29.7 Ko)
heatzy (2.8 Ko)
history
http.error (731.7 Ko)
OK merci @jmu, donc les logs se passent sur plusieurs jours.
Je vais plutôt m’attarder sur celle du jour
A mon avis, rien d’alarmant.
Peux-tu fournir ta page santé jeedom stp ?
Debian 10 ![]()
Oui, bien sûr, je me doute.
Je suis en train de chercher un moyen de garder mon système en production (peut être une VM sur mon windows) en attendant de monter un nouvel OS sur mon RPI.
À ce sujet, Debian 11 ou 12 ?
Bonne journée.
Jean-Marie
Perso, je dirais 12. Debian 11 est bientôt out aussi, mais debian 11 reste le système recommandé par l’équipe jeedom
J’ai consulté un fil sur les compatibilités et, à part xiaomi-home (pour lequel il existe une correction) je n’aurais aucun souci de plugin.
Donc Debian 12 !
