Afficher les infos extraites par le plugin ViessmannIOT sur l'appli jeedom mobile + vannes ViCare
Merci, après lecture de la documentation, j’ai pu récupérer mon id client et générer un code Challenge.
Toutefois j’ai toujours un problème pour récupérer les infos …
2024-12-13 11:45:15] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Erreur acquisition code sur le serveur Viessmann
je n’ai rien saisi dans le Numéro chaudière (dans mon cas, il d’agit d’une PAC) ou dans l’Id de l’installation, mais votre documentation n’indique pas qu’il faille le saisir
Je vous remercie pour votre patience et votre aide.
Le nom d’utilisateur et le mot de passe vous avez bien introduit les identifiants qui permettent d’accéder au site développeur de Viessmann ?
Oui
J’ai introduit les même nom et mot de passe.
cella m’a permis d’avoir Id Client sur le site développeur,
puis générer le code Challenge …
Sur le site développeur faire un « Edit » dans « Your clients » et vérifier que « Google ReCaptcha » est bien décoché, je ne vois plus que ça qui pourrait coincer
Je n’avais pas de client créé.
J’ai donc créé un client et désactivé ReCaptcha … Toujours rien.
Par contre la création du client me donne un code.
N’est il pas utilisé dans le script ?
Oui c’est ce code ( client id) qu’il faut utiliser et il faudra regénérer le code challenge à partir de cet id client
Philippe
Ok merci !
Je saisissais le mauvais code client
Cllui qui est dans le premier écran et non celui de Yours clients …
merci beaucoup.
je vais regarder votre plugins …
Sacré boulot que vous avez fait !
Merci encore
