J’utilise le plugin HTML Display avec une instruction iframe pour visualiser le flux (en http) de mes caméras en provenance de MotionEye.
Ca fonctionne très bien
Merci @Eridani78 pour ton feedback.
Je l’ai finalement acheter pour tester,
j’essaye une requête simple html pour le moment : <img width="100%" height="100%" id="myWebcam" src="http://192.168.6.1/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview">
cela fait planter jeedom et je dois le reboot car plus rien n’est accessible.
Tant que je ne me suis pas connecté une première fois sur l’ip de ma caméra avec mes identifiants, rien ne s’affiche sur le widget jeedom, est-ce que tu sais s’il y a moyen de simuler cela avec le plugin webview ? Ou une piste ?
Désolé mais je ne connais pas le plugin Webview. Je ne pourrais pas t’aider concernant sa mise en oeuvre.
Comme je te l’ai dis, j’utilise le plugin HTML Display qui doit faire à peu près la même chose.
Et pour afficher un flux vidéo, j’utilise une balise iframe :
Bonjour, le besoin est juste une webview ou aussi le mode proxy du plugin webview (qui permet d’accéder au réseau local depuis l’extérieur en utilisant jeedom comme proxy)?
Car en mode simple sans proxy ca devrait marché de façon identique a ton 1er test dans une iframe. Pour ce cas si ça marche que sur un vieux navigateur c’est peut être car ton jeedom est en https et tu veux afficher une iframe en http : ceci n’est plus autorisé dans les navigateur récent. Si c’est bien ça le pb voir si pas possible d’avoir une url https pour ta webcam.
Si besoin du proxy (pour accès extérieur ou contourner le problème http/https (car le mode proxy masquera les url http pour le browser). Il y a peut être une incompatibilité entre les fonctionnalité du proxy et celle nécessaire a ta webcam (le mode proxy utilise ce proxy php: https://github.com/joshdick/miniProxy#known-limitations): par exemple le proxy utilisé ne supporte pas les cookie.
