Je ressort un problème discuté dans le forum au sujet du Thermostat Migo.
Le widget ne s’affiche plus dans l’application web mobile depuis la version du 30/09/2019 du plugin.
Il s’affichait bien dans les versions précédentes jusqu’à celle du 15/09/2019.
La question s’adresse donc au développeur. Quand prévoit-il de sortir une nouvelle version qui corrige ce problème ?
Je précise que ce problème se pose aussi bien en v3 qu’en v4. Dans les deux cas le widget ne s’affiche pas.
