@raqpub, Chez moi le lien du stream octopi integre le répertoire “/webcam/“, qui donne plutôt:
http://ip_octopi:8080/webcam/?action=stream
hello.
perso j’ai ca comme config et ca marche.
http://user:pass@ipoctoprint/webcam/?action=stream
rein de plus et rien de moins. ![]()
ps: pour tester votre flux vidéo passé par vlc
Heu, il faut le mettre où ce css ? Edit : J’ai trouvé ça : Rotation de l'affichage d'une camera IP Heden - Forum Communauté Jeedom mais je ne trouve toujours pas où placer le css.
Tu as trouvé autre chose depuis ?
DAns Jeedom menu Reglage->System-> Personalisation avancée
Ha ok. Merci !
Je l’ai fait :
[data-eqlogic_id=« 101 »] img,
img[data-camera_id=« 101 »] {
transform: rotate(180deg)
comme là honnêtement je travail en aveugle. Par exemple, l’id de 101, ne faut il pas le remplacer par autre chose ?
Si bien sur, il faut changer le numero d’ID
Je m’en doutais et je l’ai donc fait, mais en vain. Je continue à regarder.
On parle bien de cet id :
oui tout à fait. Tu peux aussi le trouver dans menu Analyse → Resumé domotique
ID141 pour moi et 90° de rotation
[data-eqlogic_id="141"] img,
img[data-camera_id="141"] {
transform: rotate(90deg)
Ha ok ! Bon c’est le même (292)
J’ai essayé avec et sans, mais dans
il y a un blanc devant et derrière les 101. Il faut les mettre ?
Tu viens de me donner la réponse !
Attention tu utilises les mauvaises guillemets « au lieu de ". ET je viens de tester avec ces mauvaises guillements, ça marche pas.
Pour les espaces, moi j’en n’ai pas.
Idem en recopiant ta syntaxte (tes guillemets):
[data-eqlogic_id="292"] img,
img[data-camera_id="292"] {
Ca ne s’est pas tourné de 90°
Un reboot ?
CTRL + F5 pour rechager sans cache
Ca marche !!!
Merci !
Je relance ce post car j’ai appliqué les différents éléments cités ci dessus et pour je ne sais quelle raison chez moi ça ne fonctionne pas.
Octoprint sur RB3+ avec une pi caméra
dans le plugin caméra j’ai ceci
dans octoprint
et si je place cette url dans mon navigateur : http://192.168.0.123/webcam/?action=stream
J’ai bien le stream
Par contre dans jeedom dans le plugin camera je n’ai rien
D’avance, merci
Si tu utilises l’url du flux, tu dois l’indiquer complète (voir la photo de @astro plus haut).
Voici ma config qui marche. Je n’ai pas exactement la même chose que toi au niveau de l’url de snapshot : j’ai
/?action=snapshot
Mais je n’utilise pas l’url de flux.
Il est possible que lorsqu’on met les deux, Jeedom privilégie le flux et ne tienne pas compte du snapshot.
Perso je mets soit l’un soit l’autre.
Je viens de rencontrer un problème d’accès à ma WebCam (RPI CAM) depuis Jeedom, après la mise à jour de la dernière version Octoprint (nouvelle install depuis le kit dispo sur le site).
En en gros l’accès sur Octoprint était possible avec une URL du type 127.0.0.1 mais pas au travers de l’IP du RPI.
Pour vous éviter des heures et des heures de recherche, voici la résolution du problème. Une option a été ajouté dans le fichier « /root/bin/webcamd ». Cette option force l’écoute en local du service WebCamD. Donc il suffit de commenter la ligne #camera_http_options="-n --listen 127.0.0.1" et de relancer le service (systemctl restart webcamd.service).
Ciao
Merci pour le partage !
Je viens de faire une maj d’octoprint. Je n’ai pas ce problème., enfin, pour l’instant.
J’utilise le plugin camera et j’ai, dans le plugin, comme paramètre IP, le nom et non l’ip de mon pi.
