Est il possible de grouper les actions avec les etats des Sorties Virtuelles? Comme pour une prises sur le plug in zigbee par exemple.
aujourd’hui j’ai ceci :
Il faut obligatoirement passer par un virtuel ?
Merci pour votre aide
Déjà, tu n’es pas obligé d’avoir tout ça sur tes tuiles.
Tu peux n’avoir qu’une image sur laquelle tu cliques et qui change de couleur ou d’images en fonction de l’état, un peu comme le widget prise.
Ensuite, si tu veux avoir ces trois interrupteurs sur la même ruile, il faut effectivement les regrouper au sein d’un même virtuel.
Oui c’est bien ca que je veux faire. Cliquer sur la croix pour faire ON ou OFF.
j’ai ceci dans le plug in
Ok, dans ce cas tu vas dans les commandes de ton équipement.
Tu ne coches les cases Afficher que de on et off.
Et enfin tu appliques le widget prise à on et off.
Tu ne verras plus que l’image à cliquer.
Ensuite pour regrouper tes interrupteurs sur une seule tuile, il faudra regrouper tes interrupteurs au sein d’un meme virtuel, dans lequel tu créeras autant de commandes on, off et états que d’interrupteurs. Sers toi pour ça du template Prise.
Puis, à chaque commande action tu ajoutes une action après (ou avant) exécuter correspondant à l’action sur le bouton physique.
Plus qu’à formater ton widget.
