Bonjour à tous, bonjour @mika-nt28 ,
Merci pour ton plugin.
J’aimerai pouvoir afficher les critères du réveil, comme j’ai pu le faire à la main sur un virtuel.
Autre chose, pourrait-on choisir le format de la date/heure ?
Ton design de widget ne fonctionne que si un réveil n’a qu’une seule programmation dans le cas des possibilités de se plugin il faut répété toute ses commandes.
C’est des choses qui on existé mais qui posait trop de soucis et qui on été enlevé
Je n’ai pas beaucoup de temps pour soigner les design et surtout la tu embarque des widget perso qui sont pénibles a maintenir (peut être un peut moins maintenant)
Hello @mika-nt28 ,
Pas de problème.
L’idée de ma demande est de pouvoir afficher l’ensemble de ses programmations et ainsi pouvoir avoir tout sous la main sans devoir passer par un virtuel.
