J’aimerai savoir, après des recherches infructueuses, s’il est possible de ne pas afficher le plugin agenda, lorsqu’il n’y a aucun évènement.
Par exemple: chaque semaines j’ai un rappel pour sortir les poubelles, ménagères, jaune et verte. Les jours ou je n’ai pas de poubelles à sortir, la case reste vide sur le dashboard. J’aimerai qu’elle disparaisse ces jours là…
Existe t’il une possibilité ?
Merci de votre aide.
Merci Arnox pour ton retour. Encore une découverte.
Malheureusement ça ne fonctionne pas dans mon cas, l’équipement reste toujours visible sur le Dashboard :
Ton déclencheur n’est pas bon. Ajoute la condition == « » à la fin de la ligne
Merci je viens de faire un test :
En fait pour le test j’ai inversé la condition == « 1 » pour masquer, essayé aussi avec == " " pour visible
aujourd’hui j’ai l’affichage :
A moins de ne pas avoir bien compris ton message naboleo… ça ne fonctionne pas non plus.
La mise en forme du forum n’est pas idéale, mais attention à ne pas mettre d’espace entre les « »
Une chaîne vide et un espace, c’est différent donc logique que le comportement ne soit pas celui attendu
Merci pour ces précisions, j’avais laissé un espace entre les guillemets
Je verrai bien dans 3 jours, quand il n’y aura plus d’évènement le comportement du scénario…
Pour ma part j’ai inversé la condition.
Si condition == « 1 » alors « visible » sinon « masquer », ça a l’air de fonctionner.
Merci amarock85, je viens de tester. Effectivement ça semble fonctionner.
Je ferai des tests et vous tiendrais informé
Hélas, aucune des 2 solutions ne fonctionne :
l’équipement est toujours sur le dashboard
Bonjour à tous ,
à vous j’ai mis en place ce scenario, cela fonctionne sur le dashboard, mais pas sur le design… la notion de visible ou pas ne s’applique pas au design?? il y a une autre solution pour le design??
