J’ai un équipement « Loto » dans le dashboard ou je récupère par des scripts le résultat du tirage de l’Euromillion
J’aimerais dans un design avoir un résultat qui ressemble à ça :
J’ai bien une idée effacer les numéro sur l’image tant attendue et rajouter par superposition mes numéro 1 par 1 sur le design.
Mais si y’a une astuce plus « pro » et qui soit moins lourde a la charge du design je suis preneur.
Merci et joyeux Noël
un widget code devrait faire le boulot :
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="euromillions" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
Widget name : cmd.info.numeric.euromillions
Github : https://community.jeedom.com/t/affichage-personnalise-loto/117886
Création : @PhpVarious
Date : 25/12/2023 19h20
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<div class="content-sm">
<span class="state">
<span class="number#id#" style=""></span>
</span>
</div>
<style>
:root {
--size#id#: 40px;
--color#id# : #001367;
--colorText#id# : white;
.number#id#.has-bgstar#id# {
background-size: contain;
background-position: 50%;
background-repeat: no-repeat;
border-radius: 0;
padding-top: 2px;
background-color: transparent;
.number#id# {
/*display: inline-block;*/
display: flex;
position: relative;
-webkit-box-pack: center;
-ms-flex-pack: center;
-webkit-justify-content: center;
-moz-justify-content: center;
-webkit-box-align: center;
-ms-flex-align: center;
-webkit-align-items: center;
-moz-align-items: center;
margin: 5px;
height: var(--size#id#);
text-shadow: 1px 1px 0px #000;
width: var(--size#id#);
font-size: calc(0.52 * var(--size#id#));
color: var(--colorText#id#);
text-align: center;
line-height: var(--size#id#);
border-radius: 50%;
transition: all .2s;
transform: translateY(0px);
background: var(--color#id#);
font-weight: 500;
.number#id#.animate#id#:after {
content: "";
width: calc(var(--size#id#) - 10px);
height: calc(var(--size#id#) * 0.06);
background: var(--link-color);
display: block;
position: absolute;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
border-radius: 50%;
filter: blur(1px);
z-index: 0;
bottom: -8px;
opacity: 1;
.number#id#.animate#id#:hover {
transform: translateY(-8px);
.number#id#.animate#id#:hover:after {
width: calc(var(--size#id#) + 10px);
filter: blur(3px);
bottom: -18px;
opacity: 0.7;
div.cmd-widget[data-type="info"][data-subtype="numeric"][data-template="euromillions"][data-cmd_id="#id#"] {
min-width: calc(var(--size#id#) + 10px);
</style>
<template>
<div>size : Taille du widget [défaut : 40 | min : 40 ]</div>
<div>etoile : Charge le widget en étoile si valeur est 1 [défaut : 0]</div>
<div>color : Couleur de la boule ou étoile [défaut : #001367 si boule | #EEBB05 si étoile]</div>
<div>colorText : Couleur du texte [défaut : #FFFFFF]</div>
<div>animate : Active l'animation au survol [défaut : 0]</div>
</template>
<script>
var color#id# = '#001367'
var colorEtoile#id# = '#EEBB05'
if (is_object(cmd = document.querySelector('.cmd[data-cmd_uid="#uid#"]'))) {
if ('#color#' != '#'+'color#' && '#color#' != "") {
color#id# = '#color#'
colorEtoile#id# = '#color#'
document.documentElement.style.setProperty('--color#id#', color#id#)
if (is_numeric('#etoile#') && '#etoile#'=="1")
cmd.querySelector('.number#id#').classList.add('has-bgstar#id#')
var svg#id# = "<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' version='1.1' id='Layer_1' x='0px' y='0px' viewBox='0 0 25 25' enable-background='new 0 0 25 25' xml:space='preserve' height='25px' width='25px'><g fill='"+colorEtoile#id#+"'><path d='M24.937 9.45c-.152-.487-.555-.843-1.04-.917L16.82 7.458 13.656.751C13.438.291 12.99 0 12.5 0c-.49 0-.939.291-1.156.751L8.18 7.458 1.104 8.533c-.486.074-.89.43-1.04.918-.152.488-.026 1.023.325 1.382l5.12 5.22-1.208 7.371c-.083.506.116 1.017.513 1.319.396.301.923.341 1.357.102l6.329-3.48 6.329 3.48c.189.104.394.155.6.155.267 0 .533-.087.757-.257.397-.302.596-.813.513-1.319l-1.208-7.371 5.12-5.22c.351-.359.477-.894.326-1.382' transform='translate(-375 -342) translate(215 236) translate(10 106) translate(150)'/></g></svg>"
cmd.querySelector('.number#id#').style.backgroundImage = 'url("data:image/svg+xml;utf8,'+svg#id#.replace("#", '%23')+'")'
if (is_numeric('#size#')) document.documentElement.style.setProperty('--size#id#', ('#size#' < 40) ? '40px' : '#size#px')
if ('#animate#' == '1') cmd.querySelector('.number#id#').classList.add('animate#id#')
if ('#colorText#' != '#'+'colorText#') document.documentElement.style.setProperty('--colorText#id#', '#colorText#')
jeedom.cmd.addUpdateFunction('#id#',function(_options) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title', '{{Date de valeur}} : '+_options.valueDate+'<br/>{{Date de collecte}} : '+_options.collectDate)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .number#id#').empty().append(_options.value)
jeedom.cmd.refreshValue([{cmd_id :'#id#',value: '#state#', valueDate: '#valueDate#', collectDate: '#collectDate#', alertLevel: '#alertLevel#', unit: '#unite#'}])
</script>
</div>
Pour la partie « étoile » il suffit juste de mettre le paramètre optionnel :
Résultat :
avec animate :
Joyeux Noël
7 « J'aime »
Non, c’est les lutins qui l’ont fabriqué pour toi
je suis trop content du résultat. Merci
J’ai essayé de l’adapter pour le loto. j’ai réussi à changer la couleur en bleu ciel dans le code et la place de l’etoile je cherche à avoir la boule rouge comme ci-dessous. la je bloque…
Merci pour ton aide
Pas besoin de toucher au code pour ca, il suffit de renseigner le paramètre optionnel
Pour ceci aussi, c’est en paramètre optionnel.
Edit : Je croit comprendre, J’ai amélioré le widget, mais comme tu n’avais pas encore réagis sur celui-ci, j’ai pas jugé nécessaire de l’indiquer, tu as donc du copié la 1ère version.
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 28, 2023, 8:30
7
