J’ai un petit écran de contrôle de mon installation Jeedom dans mon entrée, comme beaucoup ici,
sur lequel j’ai le retour d’état du détecteur de mouvement qu’il y a dans ma boite aux lettres.
Problème, l’icone de détection disparait au bout de 3 secondes…
Quand je suis chez moi et que je passe devant ma tablette, impossible de savoir si le courrier est passé ou pas
Est-il possible de créer un virtuel qui permette de récupérer l’info que le détecteur a bien « détecté » mais qui laisse le signal de passage sur « 1 », afin que j’ai l’info.
Et ensuite, qui se remette à zéro à un moment donné ?
Pour l’instant, je n’ai pas réussi, si qq a un conseil à me donner, je suis preneur !
merci !!
Juste un virtuel suffit et sera plus simple à maintenir car tout sera au même endroit.
Pour le reset une commande dans le virtuel ira très bien.
Une autre option pour le set: les fonctions de stats pour par exemple savoir si la capteur à eu la valeur 1 pendant les x dernières heures
