Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais malgré cela, je pose mon problème que je ne parviens pas à solutionner depuis quelques semaines:
Les historiques sont issus d’un espeasy via un virtuel, pour une raison qui m’échappe celui de la chaudière s’affiche d’une manière différente avec un axe sur lequel figure des températures négatives imprortantes. Aussi j’aimerais que l’affichage de cet historique (n° 1) soit comme celui du départ chaudière (n°2) mais je n’y parviens pas.
n° 1
Si point aberrant, tu le supprimes (clic sur le point => nouvelle valeur, tu laisse vide => enregistrer).
L’échelle est automatique à l’affichage de l’historique, sauf à zoomer à la main.
Tu peux cliquer sur la valeur négative aberrante et un message va arriver en te proposant de supprimer cette valeur en laissant le champ vide.
Ainsi, l’échelle devrait s’ajuster automatiquement
@Emlivyo
Cela ne marche pas
En réalité c’est l’axe des Y qui n’est pas bon.
J’ai ce phénomène sur d’autres graphiques que je viens de découvrir en les testant tous.
Cordialement
As-tu essayé de supprimer tes valeurs négatives déjà ?
Car si tu n’en as plus, tu recharges l’historique et l’axe des Y devrait se mettre correctement.
Sinon, remets nous une capture d’écran de ton pb (mais sans les valeurs négatives sp)
oui, j’ai essayé mais cela ne fonctionne pas; il s’agit des chiffres sur l’axe des Y qui sont farfelus
je te remets 2 captures, la n°1 affichage historique avec l’axe des Y farfelus et le graphe tout en haut
la n°2 avec affichage du « jour » en cliquant sur les deux icones en haut à droite concernant les Y
Tu clique sur le point en question dans l’affichage de l’historique, faut bien chercher le moment ou le curseur change (pour une main en générale) pour cliquer.
ca ouvre une pop-up pour l’édition de la valeur du point. tu laisse vide et tu clique sur Ok et ça supprime le point de l’historique (ou tu met la valeur que tu veux).
Il est possible également pouvoir paramétrer dans ta commande une valeur min (et max) qui ne seront pas prise en compte, pour éviter que ça ne recommence dans l’avenir.
@Bben
Bon, cela ne fonctionne pas: dans le pop up j’ai bien la valeur exacte de la température, c’est l’échelle des Y qui n’est pas bonne et cela affiche un graphe comme plus haut. @Bben @Emlivyo
Je viens d’essayer une méthode: j’ai supprimé et recréé le widget, le nouvel historique semble correct, j’attends demain pour pouvoir le vérifier (pas assez de recul)
Ce n’est pas très formidable comme méthode mais seul le résultat compte. Enfin, s’il y a une méthode plus élégante…
Cordialement
@Emlivyo
non je n’ai pas cela, lorsque je pointe sur la température: j’ai un petit rond et un petit rectangle dans lequel est inscrit le nom de la commande et la température
@Emlivyo
J’ai peut être trouvé
il faut ouvrir le graphe dans « analyse/historique » (petite case verte en haut et à gauche)
et là: bingo le petit menu apparait
Merci pour ta patience
Bonne fin de journée cordialement
