Sur Box Luna,
Je recherche pourquoi mon détecteur d’eau ORVIBO ne s’affiche pas dans la page analyse /équipements. Le détecteur fonctionne correctement.
Quelqu’un aurait-il la réponse ?
J’ai 3 équipements sous réseau Zigbee mais seulement 2 s’affichent
Est-ce que ce détecteur a bien une commande style « Batterie » ?
l’option visible est bien cochée
Ce n’est pas une mesure chiffrée de la batterie (numérique) c’est pour ça que l’équipement n’apparaît pas dans ce menu.
Ici tu n’as qu’une alerte en cas de batterie faible.
Donc soit c’est normal parce que l’équipement est fait comme ça, soit il manque des commandes (tenter de refaire une inclusion ou une interview)
Si c’est le modèle SW30, côté zigbee2mqtt, c’est pareil, il n’y a pas de batterie et seule l’information de batterie faible est remontée, tu ne pourras donc pas l’avoir dans le menu équipements.
Et si je change le Type Binaire en numérique ?
Inutile car seul les infos ci dessous sont disponibles
Donc @JeedBrun a tout ce qu’il est possible de remonter avec ce module.
J’ai tout dis (mais tu n’as pas confirmé le modèle). Avec le modèle dont j’ai parlé il n’indique pas son pourcentage de batterie, Jeedom n’aura donc aucun moyen de l’avoir
Mon modèle est bien un SW30_V1.0.3
Merci pour vos réponses, maintenant je sais pourquoi
