Affichage des dispositifs squeezeBox
je ne pensais pas avoir besoin de créer un sujet pour cela mais me voilà.
dans le plugIn squeezebox control tout est vert, mais j’ai beau scanner mon installation je ne parviens plus à afficher les box.
par contre j’ai bien accès au serveur LMS dans la page du plug in
une suggestion ?
merci
et pourtant le scan detecte bien le serveur
Tu as des logs du plugin ?
tu as résolu ton pb de visibilité des dispositifs Squeezebox?
J’ai le même soucis : le statut du Démon squeezeboxcontrol est OK mais pas de dispositifs découverts
Je tourne sur rpi / jeedom 4.0.45 et avec le plugin squeezeboxcontrol 2020-02-18
j’ai mis à jour le LMS server en dernière version (7.9.3) pour voir si ça amenait qq chose, mais rien de concluant.
Une suggestion ?
merci
En vous connectant en directe sur le serveur avec 192.168.1.24:9000, dans la partie en haut à droite combien de ‹ platine › avez vous ?
je teste squeezbox depuis hier, et j’ai rencontré le même problème…je l’ai résolu en redémarrant mon jeedom !!!
Frédéric
question bête : tout est ok dans la configuration du plugin coté LMS ?
Il peut être utile (parfois) de ressaisir les données d’IP et port et surtout de les « sauvegarder » dans la configuration pour que cela fonctionne (en tant que nouveau scan).
Maybe…
