disposant d’un Jeedom 3.3.50,
j’ai constaté 2 améliorations possibles pour ce plugin (ou bien pour le module d’affichage des courbes historique ?) :
Enedis fournit les données en Watt, or le graphe affiche les valeurs en kW, avec un arrondi à 2 chiffres après la virgule => arrondir à 3 chiffres permettrait de conserver la valeur réellement fournie par Enedis.
Là, on perd en précision (de +/- 0,5% d’erreur d’arrondi)
Enedis fournit une valeur relevée chaque demi-heure, or le graphe n’affiche un point que chaque heure, et la valeur de ce point semble extrapolée (probablement une moyenne ?) à partir de 2 valeurs Enedis (celle de l’heure pile + celle de l’heure et demi) => cela ajoute encore une imprécision sur la valeur de la donnée affichée (moyenne de 2 valeurs arrondies…)
Résultat :
Quelle est la fiabilité du graphe historique de la puissance soutirée ?
Il serait plus juste d’afficher les valeurs brutes, chaque demi-heure, avec un arrondi à 3 décimales.
Qu’en pensez-vous ?
Je partage l’avis concernant ton deuxième point (affichage utile pour chaque demi heure)
J’ai fait la modif chez moi ce matin pour tester donc confirmation ou non demain mais je pense que ça vient du lissage de l’historique car le plugin enregistre bien les valeurs chaque demi-heure en base.
A mon avis pour conserver les valeurs chaque demi-heure il suffit de supprimer le lissage de l’historique :
Heu non enedis fourni les données en kWh
Quant à l’arrondi sur 2 chiffres il me semble que c’est lié à l’archivage de l’historique qui arrondi à 2 chiffres donc pour vérifier si les données sont déjà présentes ou pas le plugin arrondi également à 2 chiffres.
concernant la puissance soutirée j’ai répondu sur le message précédent
Merci pour ton retour rapide.
Je n’avais jamais remarqué ce bouton « Configuration » dans le menu Analyse > Historique ! J’y accède toujours via un clic sur un équipement visible sur la page d’accueil.
Du coup j’ai désactivé le lissage sur les données Enedis et on verra bien demain si ça s’applique
Concernant l’unité de mesure, oui tu as raison. On peut le vérifier dans les logs, une fois activés au niveau debug :
..."data":[{"valeur":1.148,"ordre":1},{"valeur":0.298,"ordre":2},{"valeur":0.308,"ordre":3},{"valeur":1.23,"ordre":4},...
[2020-10-05 12:02:15][DEBUG] Enregistrement mesure : Date = 2020-10-04 00:30:00 => Mesure = 1.15
[2020-10-05 12:02:15][DEBUG] Enregistrement mesure : Date = 2020-10-04 01:00:00 => Mesure = 0.3
[2020-10-05 12:02:15][DEBUG] Enregistrement mesure : Date = 2020-10-04 01:30:00 => Mesure = 0.31
[2020-10-05 12:02:15][DEBUG] Enregistrement mesure : Date = 2020-10-04 02:00:00 => Mesure = 1.23
C’est dans le fichier CSV téléchargé depuis le site de Enedis que les données sont en Watts:
2020-10-04T00:30:00+02:00;1148
2020-10-04T01:00:00+02:00;298
2020-10-04T01:30:00+02:00;308
2020-10-04T02:00:00+02:00;1230
En tout cas c’est cool de prendre conscience de la consommation d’un ballon d’eau chaude la nuit
Je confirme : supprimer le lissage de l’historique permet bien de visualiser le relevé de valeur de chaque 1/2h.
Ça n’est pas rétro-actif par contre.
Il ne manquerait plus qu’à supprimer l’arrondi à 2 décimales (en multipliant par 1000 les valeurs en kW avant de les enregistrer en base ? ça donne des W) et ça serait parfait !
