Affectation actions Calendar
je cherche a pouvoir affecter une action d’entrée et de sortie, toujours les mêmes en fonction du libellé de l’évènement. Exemple quand je reçois des invités je marque invités dans google, il faudrait que le libellé invité ai des actions par défaut.
Merci pour vos idées ou expériences.
Si tu ne connais pas encore mon plugin-import2calendar , je t’invite à regarder ce qu’il permet de faire. Cela correspond exactement à ton besoin.
Je l’utilise pour faire le lien avec google, je n’ai peut être pas compris le fonctionnement,
quand on ajoute un événement identique, il faut refaire le lien ?
A chaque cron il m’est a jour donc sintu ajoute des entrées ayant le même nom, calendar sera mis a jour avec les commande associées si elles sont configurées.
Et ne pas oublier… On ne modifie pas dans le plugin Agenda les calendriers créé par mon plugin
j’ai besoin que ce soit une mise a jour issue de google agenda pour piloter les action jeedom.
exemple ci dessous avec copie écran de l’agenda jeedom.
Chonologie. j’ai un pooling réglé à 5 mn dans ical2calendar
je crée un évènement “invité” pour le mercredi 14 avec l’agenda google.
il apparait dans l’agenda jeedom au passage du timer 5mn.
je crée 1 action d’entrée et de sortie pour l’invité du mercredi 14, dans l’agenda jeedom.
je retourne rajouter un événement “invité” pour le jeudi 15 dans l’agenda google.
au 2éme timer de 5mn, le 2 éme “invité” du jeudi 15 apparait dans l’agenda jeedom, jusque la pas de problème.
Résultats
il n’y pas eu ajout des actions “invité” du mercredi 14, lors de la création “invité” du jeudi 15, ça été l’inverse la création dans google avec le même nom d’événement pour le lendemain a fait disparaitre les action en cours du mercredi 14
On ne créé pas les actions dans l’agenda jeedom mais dans le plugin import2calendar.
C’est de souvenirs marqué en tout début de documentation de mon plugin.
Merci j’avais pas compris comment ajouter les actions dans ical juste en cliquant sur la barre a l’opposé de calendar d’où ma mauvaise démarche :unamused_face:
Ok j’améliore l’interface prochainement. :folded_hands:
Les barres de cliques moins longues ressemblerait plus a un bouton :wink:
En tout cas c’est super je l’utilise avec une partie du texte de l’évènement daté, et avec ajout temporel avant et après. Bravo pour ce plugin :clap: qui en fin de compte est simple a utiliser :slightly_smiling_face:
