bonjour
ma clef aeotec gen5, qui fonctionnait jusquà hier matin, ne veut pas se lancer.
coupure brutale électricité hier.
elle clignote normalement
branchée en direct sur rpi 3 b
après divers essais, arrêt du rpi, redémarrage, attente des 30 mn, dépendance relancée
mise à jour de tout le système tant jeedom que rpi, etc… je ne vois pas
voici qq informations pour que vous puissiez m’aider
Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 nov. 26 11:17 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
lsusb
Bus 001 Device 006: ID 2109:0711 VIA Labs, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 004: ID 0603:00f2 Novatek Microelectronics Corp. Keyboard (Labtec Ultra Flat Keyboard)
Bus 001 Device 007: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
voici le message d’erreur
||2022-11-26 12:04:29|openzwave|Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log||3|
||2022-11-26 12:03:56|openzwave|Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement||3|
||2022-11-26 10:00:04|openzwave|Erreur exécution de la commande [Billard][11FGWPEFGWPF Wall Plug Gen5 chauffe 28][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=11&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=xxxxxxxxxxxx Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused|||
et 2 logs sur 3 du zwave en mode debug, le 3ième est vide
je n’arrive pas à les insérer…
