Merci pour les infos !
« ré-inclure », est-ce que à veut dire exclusion (sous OpenZwave ou Z-Wave JS ?) puis inclusion sous Z-Wave JS ?
Et en effet, le firmware de mon module est 2.16, donc plus ancien
Ecoute, désolé pour la fausse joie créée, j’ai bien eu après exclusion/inclusion (js) une levée de présence, mais depuis force est de constater que je n’ai plus rien qui remonte, malgré la petite led verte qui réagit à la présence sur le device lui-même.
en relisant tes posts, et en re-faisant tes manips, je suis arrivé à la même conclusion que toi :
Il faut que le paramètre 4 « Send Binary Sensor Reports » soit « Disable » (ce qui est le cas par défaut), et ajouter le groupe « 2 - Home Security » dans les « Associations actives »
et maintenant ça fonctionne chez moi également.
Est-ce à dire que la seule chose qui « manque » par rapport à la config par défaut est cette association au groupe 2 ?
A priori oui, ton retour l’a confirmé.
Est-ce que le paramètre 4 « Send Binary Sensor Reports » est « Disable » par défaut ?
J’avoue que je ne sais plus, mais ce qu’il faut retenir c’est qu’il doit être « Disable »
Et le groupe « 2 - Home Security » doit figurer dans les « Associations actives », donc l’ajouter
Enfin, ne pas oublier de réveiller le module pour la prise en compte de l’une ou de l’autre des actions
Juste un petit complément : les modifications sur le paramètre 4 + groupe 2 à faire pour que le trisensor fonctionne avec Zwavejs feront que la détection de présence ne fonctionnera plus avec openzwave.
Donc cette modification est a faire seulement lors de la migration finale.
Autre complément, oui par défaut (conf usine) le paramètre 4 est Disable mais dans la conf recommandée par Jeedom pour OpenZwave le paramètre est positionné à Enable :
"recommended": {
"params": [
"index": 4,
"value": "Enable"
Du coup je pense qu’il faut le remettre à Disable dans le fichier de conf Zwavejs
