Aeotec Trisensor ZWA005 & plugin du 29/11/2022
J’ai mis à jour le plugin ZwaveJs, et la version relevée sur le panneau de configuration est :
2022-11-29 01:03:31
Le changelog est daté du 28/11 et il est indiqué :
« Modification de la configuration Aeotec TriSensor pour utiliser les propriétés »
J’ai bien « rechargé les commandes de l’équipement en recréant toutes les commandes après la mise à jour ».
La commande « présence » est créée de cette façon
NB : La propriété est la suivante :« Home Security-Motion sensor status »
Mais avec ce paramétrage je n’ai pas de remontée et je suis donc revenu au paramétrage indiqué ici :
Tu es sur d’avoir supprimé la commande de présence et dans les valeurs du module l’avoir recréer correctement ? Pour moi tu devrait avoir « Motion » et pas ce que tu as la mais comme on vois pas grand chose sur ton screen, a confirmer.
Tu peux nous envoyer les captures des valeurs du module et notamment le Motion ?
J’ai recréé toutes les commandes en les rechargeant suite à la maj du plugin du 29/11
Et j’ai constaté que la nouvelle configuration de « présence » n’est pas opérationnelle
En ouvrant dans un nouvel onglet l’image jointe, on voit assez bien le paramétrage, sauf la « propriété » qui est tronquée… mais je l’ai donnée dan son intégralité : « Home Security-Motion sensor status »
Du coup, je suis revenu aux suggestions que tu avais faites le 23 novembre :wink:
  • tu as quoi dans groupe 1 ?
  • ça change qq chose si tu passes le paramètre 4 à zéro ?
Suite à la maj tu peux re-montrer les fichiers de conf appliquer à ton module ? J’ai l’impression que le fichier json n’a pas bougé sauf si je fais erreur sur le nom du module ^^
Groupes du nœud
Je ne comprends pas la question ?
"id" : 84,
"name" : "",
"loc" : "",
"values" : {
"48-0-Motion" : {
"id" : "84-48-0-Motion",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"commandClass" : 48,
"commandClassName" : "Binary Sensor",
"endpoint" : 0,
"property" : "Motion",
"propertyName" : "Motion",
"type" : "boolean",
"readable" : true,
"writeable" : false,
"label" : "Sensor state (Motion)",
"ccSpecific" : {
"sensorType" : 12
"stateless" : false,
"commandClassVersion" : 2,
"list" : false,
"value" : false,
"lastUpdate" : 1669849383641
"49-0-Air temperature" : {
"id" : "84-49-0-Air temperature",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"commandClass" : 49,
"commandClassName" : "Multilevel Sensor",
"endpoint" : 0,
"property" : "Air temperature",
"propertyName" : "Air temperature",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Air temperature",
"ccSpecific" : {
"sensorType" : 1,
"scale" : 0
"commandClassVersion" : 7,
"unit" : "°C",
"list" : false,
"value" : 20.1,
"lastUpdate" : 1669849089486
"49-0-Illuminance" : {
"id" : "84-49-0-Illuminance",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "Illuminance",
"propertyName" : "Illuminance",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Illuminance",
"ccSpecific" : {
"sensorType" : 3,
"scale" : 1
"unit" : "Lux",
"list" : false,
"value" : 10,
"lastUpdate" : 1669848964583
"112-0-1" : {
"id" : "84-112-0-1",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"commandClass" : 112,
"commandClassName" : "Configuration",
"endpoint" : 0,
"property" : 1,
"propertyName" : "Motion Sensor Timeout",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Motion Sensor Timeout",
"default" : 30,
"commandClassVersion" : 1,
"min" : 0,
"max" : 32767,
"unit" : "seconds",
"list" : false,
"value" : 30,
"112-0-2" : {
"id" : "84-112-0-2",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 2,
"propertyName" : "Motion Clear Time",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Motion Clear Time",
"default" : 240,
"min" : 1,
"max" : 32767,
"unit" : "seconds",
"list" : false,
"value" : 30,
"112-0-3" : {
"id" : "84-112-0-3",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 3,
"propertyName" : "Motion Sensitivity",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"description" : "Allowable range: 1-11",
"label" : "Motion Sensitivity",
"default" : 11,
"min" : 0,
"max" : 11,
"list" : true,
"allowManualEntry" : true,
"states" : [
"text" : "Motion sensor disabled",
"value" : 0
"value" : 8,
"lastUpdate" : 1669848964584
"112-0-4" : {
"id" : "84-112-0-4",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 4,
"propertyName" : "Send Binary Sensor Reports",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Send Binary Sensor Reports",
"default" : 0,
"min" : 0,
"max" : 1,
"list" : true,
"allowManualEntry" : false,
"states" : [
"text" : "Disable",
"value" : 0
"text" : "Enable",
"value" : 1
"value" : 1,
"112-0-5" : {
"id" : "84-112-0-5",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 5,
"propertyName" : "Send Basic Set to Associated Nodes",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Send Basic Set to Associated Nodes",
"default" : 3,
"min" : 0,
"max" : 3,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Disabled",
"value" : 0
"text" : "Group 2",
"value" : 1
"text" : "Group 3",
"value" : 2
"text" : "Group 2 and 3",
"value" : 3
"value" : 3,
"112-0-6" : {
"id" : "84-112-0-6",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 6,
"propertyName" : "Basic Set Value For Group 2",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Basic Set Value For Group 2",
"default" : 0,
"min" : 0,
"max" : 5,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Set 0xff on triggered, 0x00 on cleared",
"value" : 0
"text" : "Set 0x00 on triggered, 0xff on cleared",
"value" : 1
"text" : "Set 0xff on motion triggered",
"value" : 2
"text" : "Set 0x00 on motion triggered",
"value" : 3
"text" : "Set 0x00 on motion cleared",
"value" : 4
"text" : "Set 0xff on motion cleared",
"value" : 5
"value" : 0,
"112-0-7" : {
"id" : "84-112-0-7",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 7,
"propertyName" : "Temperature Alarm Threshold (High)",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Temperature Alarm Threshold (High)",
"default" : 239,
"min" : -400,
"max" : 1185,
"unit" : "0.1 °(C/F)",
"list" : false,
"value" : 239,
"112-0-10" : {
"id" : "84-112-0-10",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 10,
"propertyName" : "LED Indicator",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "LED Indicator",
"default" : 0,
"min" : 0,
"max" : 1,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Disable",
"value" : 0
"text" : "Enable",
"value" : 1
"value" : 0,
"112-0-11" : {
"id" : "84-112-0-11",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 11,
"propertyName" : "LED Color: Motion Event Report",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "LED Color: Motion Event Report",
"default" : 2,
"min" : 0,
"max" : 8,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Disable",
"value" : 0
"text" : "Red",
"value" : 1
"text" : "Green",
"value" : 2
"text" : "Blue",
"value" : 3
"text" : "Yellow",
"value" : 4
"text" : "Pink",
"value" : 5
"text" : "Cyan",
"value" : 6
"text" : "Purple",
"value" : 7
"text" : "Orange",
"value" : 8
"value" : 2,
"112-0-12" : {
"id" : "84-112-0-12",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 12,
"propertyName" : "LED Color: Temperature Sensor Report",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "LED Color: Temperature Sensor Report",
"default" : 0,
"min" : 0,
"max" : 8,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Disable",
"value" : 0
"text" : "Red",
"value" : 1
"text" : "Green",
"value" : 2
"text" : "Blue",
"value" : 3
"text" : "Yellow",
"value" : 4
"text" : "Pink",
"value" : 5
"text" : "Cyan",
"value" : 6
"text" : "Purple",
"value" : 7
"text" : "Orange",
"value" : 8
"value" : 0,
"112-0-13" : {
"id" : "84-112-0-13",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 13,
"propertyName" : "LED Color: Light Sensor Report",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "LED Color: Light Sensor Report",
"default" : 0,
"min" : 0,
"max" : 8,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Disable",
"value" : 0
"text" : "Red",
"value" : 1
"text" : "Green",
"value" : 2
"text" : "Blue",
"value" : 3
"text" : "Yellow",
"value" : 4
"text" : "Pink",
"value" : 5
"text" : "Cyan",
"value" : 6
"text" : "Purple",
"value" : 7
"text" : "Orange",
"value" : 8
"value" : 0,
"112-0-14" : {
"id" : "84-112-0-14",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 14,
"propertyName" : "LED Color: Battery Report",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "LED Color: Battery Report",
"default" : 0,
"min" : 0,
"max" : 8,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Disable",
"value" : 0
"text" : "Red",
"value" : 1
"text" : "Green",
"value" : 2
"text" : "Blue",
"value" : 3
"text" : "Yellow",
"value" : 4
"text" : "Pink",
"value" : 5
"text" : "Cyan",
"value" : 6
"text" : "Purple",
"value" : 7
"text" : "Orange",
"value" : 8
"value" : 0,
"112-0-15" : {
"id" : "84-112-0-15",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 15,
"propertyName" : "LED Color: Wakeup Notification Report",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "LED Color: Wakeup Notification Report",
"default" : 0,
"min" : 0,
"max" : 8,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Disable",
"value" : 0
"text" : "Red",
"value" : 1
"text" : "Green",
"value" : 2
"text" : "Blue",
"value" : 3
"text" : "Yellow",
"value" : 4
"text" : "Pink",
"value" : 5
"text" : "Cyan",
"value" : 6
"text" : "Purple",
"value" : 7
"text" : "Orange",
"value" : 8
"value" : 0,
"112-0-20" : {
"id" : "84-112-0-20",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 20,
"propertyName" : "Temperature Unit",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Temperature Unit",
"default" : 0,
"min" : 0,
"max" : 1,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Celsius",
"value" : 0
"text" : "Fahrenheit",
"value" : 1
"value" : 0,
"lastUpdate" : 1669848964593
"112-0-21" : {
"id" : "84-112-0-21",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 21,
"propertyName" : "Temperature Change Threshold",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Temperature Change Threshold",
"default" : 20,
"min" : 0,
"max" : 250,
"list" : false,
"value" : 20,
"lastUpdate" : 1669848964594
"112-0-22" : {
"id" : "84-112-0-22",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 22,
"propertyName" : "Light Intensity Change Threshold",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Light Intensity Change Threshold",
"default" : 100,
"min" : 0,
"max" : 10000,
"unit" : "lux",
"list" : false,
"value" : 15,
"112-0-23" : {
"id" : "84-112-0-23",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 23,
"propertyName" : "Timed Temperature Report Interval",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Timed Temperature Report Interval",
"default" : 3600,
"min" : 1,
"max" : 32767,
"unit" : "seconds",
"list" : false,
"value" : 3600,
"112-0-24" : {
"id" : "84-112-0-24",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 24,
"propertyName" : "Automatic Reporting Interval: Light Sensor",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Automatic Reporting Interval: Light Sensor",
"default" : 3600,
"min" : 1,
"max" : 32767,
"unit" : "seconds",
"list" : false,
"value" : 3600,
"112-0-30" : {
"id" : "84-112-0-30",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 30,
"propertyName" : "Temperature Offset Value",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Temperature Offset Value",
"default" : 0,
"min" : -200,
"max" : 200,
"list" : false,
"value" : 0,
"112-0-31" : {
"id" : "84-112-0-31",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 31,
"propertyName" : "Light Intensity Offset Value",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Light Intensity Offset Value",
"default" : 0,
"min" : -1000,
"max" : 1000,
"unit" : "lux",
"list" : false,
"value" : 0,
"112-0-100" : {
"id" : "84-112-0-100",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : 100,
"propertyName" : "Light Sensor Calibrated Coefficient",
"type" : "number",
"readable" : true,
"writeable" : true,
"label" : "Light Sensor Calibrated Coefficient",
"default" : 1024,
"min" : 1,
"max" : 32767,
"list" : false,
"value" : 117,
"113-0-Home Security-Motion sensor status" : {
"id" : "84-113-0-Home Security-Motion sensor status",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"commandClass" : 113,
"commandClassName" : "Notification",
"endpoint" : 0,
"property" : "Home Security",
"propertyName" : "Home Security",
"propertyKey" : "Motion sensor status",
"propertyKeyName" : "Motion sensor status",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Motion sensor status",
"ccSpecific" : {
"notificationType" : 7
"commandClassVersion" : 8,
"min" : 0,
"max" : 255,
"list" : true,
"states" : [
"text" : "idle",
"value" : 0
"text" : "Motion detection",
"value" : 8
"value" : 0,
"lastUpdate" : 1669848964603
"113-0-alarmType" : {
"id" : "84-113-0-alarmType",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "alarmType",
"propertyName" : "alarmType",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Alarm Type",
"min" : 0,
"max" : 255,
"list" : false,
"113-0-alarmLevel" : {
"id" : "84-113-0-alarmLevel",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "alarmLevel",
"propertyName" : "alarmLevel",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Alarm Level",
"min" : 0,
"max" : 255,
"list" : false,
"114-0-manufacturerId" : {
"id" : "84-114-0-manufacturerId",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"commandClass" : 114,
"commandClassName" : "Manufacturer Specific",
"endpoint" : 0,
"property" : "manufacturerId",
"propertyName" : "manufacturerId",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Manufacturer ID",
"min" : 0,
"max" : 65535,
"list" : false,
"value" : 881,
"114-0-productType" : {
"id" : "84-114-0-productType",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "productType",
"propertyName" : "productType",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Product type",
"min" : 0,
"max" : 65535,
"list" : false,
"value" : 2,
"114-0-productId" : {
"id" : "84-114-0-productId",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "productId",
"propertyName" : "productId",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Product ID",
"min" : 0,
"max" : 65535,
"list" : false,
"value" : 5,
"128-0-level" : {
"id" : "84-128-0-level",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"commandClass" : 128,
"commandClassName" : "Battery",
"endpoint" : 0,
"property" : "level",
"propertyName" : "level",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Battery level",
"min" : 0,
"max" : 100,
"unit" : "%",
"list" : false,
"value" : 100,
"128-0-isLow" : {
"id" : "84-128-0-isLow",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "isLow",
"propertyName" : "isLow",
"type" : "boolean",
"readable" : true,
"label" : "Low battery level",
"list" : false,
"value" : false,
"132-0-wakeUpInterval" : {
"id" : "84-132-0-wakeUpInterval",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"commandClass" : 132,
"commandClassName" : "Wake Up",
"endpoint" : 0,
"property" : "wakeUpInterval",
"propertyName" : "wakeUpInterval",
"type" : "number",
"readable" : false,
"writeable" : true,
"label" : "wakeUpInterval (property)",
"default" : 28800,
"min" : 1800,
"max" : 64800,
"step" : 60,
"list" : false,
"value" : 28800,
"132-0-controllerNodeId" : {
"id" : "84-132-0-controllerNodeId",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "controllerNodeId",
"propertyName" : "controllerNodeId",
"type" : "any",
"readable" : true,
"label" : "Node ID of the controller",
"list" : false,
"value" : 1,
"134-0-libraryType" : {
"id" : "84-134-0-libraryType",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"commandClass" : 134,
"commandClassName" : "Version",
"endpoint" : 0,
"property" : "libraryType",
"propertyName" : "libraryType",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Library type",
"list" : true,
"states" : [
"text" : "Unknown",
"value" : 0
"text" : "Static Controller",
"value" : 1
"text" : "Controller",
"value" : 2
"text" : "Enhanced Slave",
"value" : 3
"text" : "Slave",
"value" : 4
"text" : "Installer",
"value" : 5
"text" : "Routing Slave",
"value" : 6
"text" : "Bridge Controller",
"value" : 7
"text" : "Device under Test",
"value" : 8
"text" : "N/A",
"value" : 9
"text" : "AV Remote",
"value" : 10
"text" : "AV Device",
"value" : 11
"value" : 3,
"134-0-protocolVersion" : {
"id" : "84-134-0-protocolVersion",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "protocolVersion",
"propertyName" : "protocolVersion",
"type" : "string",
"readable" : true,
"label" : "Z-Wave protocol version",
"list" : false,
"value" : "4.61",
"lastUpdate" : 1669848964604
"134-0-firmwareVersions" : {
"id" : "84-134-0-firmwareVersions",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "firmwareVersions",
"propertyName" : "firmwareVersions",
"type" : "string[]",
"readable" : true,
"label" : "Z-Wave chip firmware versions",
"list" : false,
"value" : [
"2.16",
"1.64"
"134-0-hardwareVersion" : {
"id" : "84-134-0-hardwareVersion",
"nodeId" : 84,
"toUpdate" : false,
"endpoint" : 0,
"property" : "hardwareVersion",
"propertyName" : "hardwareVersion",
"type" : "number",
"readable" : true,
"label" : "Z-Wave chip hardware version",
"list" : false,
"value" : 17,
"groups" : [
"text" : "Lifeline",
"endpoint" : 0,
"value" : 1,
"maxNodes" : 5,
"isLifeline" : true,
"multiChannel" : true
"text" : "Home Security",
"endpoint" : 0,
"value" : 2,
"maxNodes" : 5,
"isLifeline" : false,
"text" : "Temperature",
"endpoint" : 0,
"value" : 3,
"maxNodes" : 5,
"neighbors" : "",
"ready" : true,
"available" : true,
"hassDevices" : [
"failed" : false,
"inited" : true,
"eventsQueue" : [
"time" : "2022-11-30T22:56:04.557Z",
"event" : "sleep",
"args" : [
0
"time" : "2022-11-30T22:56:04.610Z",
"event" : "ready",
"args" : [
"time" : "2022-11-30T22:57:39.744Z",
"event" : "value updated",
"args" : [
"endpoint" : 0,
"newValue" : true,
"prevValue" : false,
"time" : "2022-11-30T22:58:09.455Z",
"args" : [
"endpoint" : 0,
"newValue" : false,
"prevValue" : true,
"time" : "2022-11-30T22:58:09.486Z",
"args" : [
"endpoint" : 0,
"newValue" : 20.1,
"prevValue" : 20.2,
"time" : "2022-11-30T22:58:29.271Z",
"args" : [
"endpoint" : 0,
"newValue" : true,
"time" : "2022-11-30T22:58:59.809Z",
"args" : [
"endpoint" : 0,
"newValue" : false,
"prevValue" : true,
"time" : "2022-11-30T23:02:33.081Z",
"args" : [
"endpoint" : 0,
"newValue" : true,
"time" : "2022-11-30T23:03:03.641Z",
"args" : [
"endpoint" : 0,
"newValue" : false,
"prevValue" : true,
"status" : "Asleep",
"interviewStage" : "Complete",
"hexId" : "0x0371-0x0002-0x0005",
"dbLink" : "https://devices.zwave-js.io/?jumpTo=0x0371:0x0002:0x0005:2.16",
"manufacturerId" : 881,
"productId" : 5,
"productType" : 2,
"deviceConfig" : {
"filename" : "/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/config/config/devices/0x0371/zwa005.json",
"isEmbedded" : true,
"manufacturer" : "Aeotec Ltd.",
"label" : "ZWA005",
"description" : "TriSensor",
"devices" : [
"productType" : 2,
"productId" : 5
"productType" : 258,
"productId" : 5
"productType" : 7170,
"productId" : 5
"productType" : 514,
"productId" : 5
"firmwareVersion" : {
"min" : "0.0",
"max" : "255.255"
"associations" : [
"paramInformation" : {
"_map" : [
"metadata" : {
"inclusion" : "Press once TriSensor’s Action Button. If it is the first installation, the yellow LED will keep solid until whole network processing is complete. If successful, the LED will flash white -> green -> white -> green, after 2 seconds finished. If failed, the yellow LED lasts for 30 seconds, then the green LED flashes once. If it is the S2 encryption network, please enter the first 5 digits of DSK.",
"exclusion" : "Press once TriSensor’s Action Button, the Purple LED will keep solid until whole network processing is complete. If the exclusion is successful, the LED will flash white -> green ->white -> green and then LED will pulse a blue. If failed, the yellow LED lasts for 30 seconds, then the green LED flashes once",
"reset" : "1. Power up the device. 2. Press and hold the button for 15s until Red LED is blinking,then release the button Note: Please use this procedure only when the network primary controller is missing or otherwise inoperable",
"manual" : "https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=MarketCertificationFiles/2898/TriSensor%20user%20manual%2020180416.pdf"
"productLabel" : "ZWA005",
"productDescription" : "TriSensor",
"firmwareVersion" : "2.16",
"protocolVersion" : 3,
"zwavePlusVersion" : 1,
"zwavePlusNodeType" : 0,
"zwavePlusRoleType" : 6,
"nodeType" : 1,
"endpointsCount" : 0,
"endpointIndizes" : [
"isSecure" : false,
"security" : "None",
"supportsSecurity" : false,
"supportsBeaming" : true,
"isControllerNode" : false,
"isListening" : false,
"isFrequentListening" : false,
"isRouting" : true,
"keepAwake" : false,
"maxDataRate" : 100000,
"deviceClass" : {
"basic" : 4,
"generic" : 7,
"specific" : 1
"firmwareCapabilities" : {
"firmwareUpgradable" : true,
"firmwareTargets" : [
0,
0
"continuesToFunction" : "unknown",
"supportsActivation" : "unknown"
"deviceId" : "881-5-2",
"minBatteryLevel" : 100,
"batteryLevels" : [
100
"statistics" : {
"commandsTX" : 0,
"commandsRX" : 7,
"commandsDroppedRX" : 0,
"commandsDroppedTX" : 0,
"timeoutResponse" : 0
"lastActive" : 1669849383640,
"filename" : "zwa005.json (Zwave-Js)",
"numberGroups" : 3,
"classBasic" : 4,
"classGeneric" : 7,
"classSpecific" : 1,
"deviceIdNew" : "881-2-5",
"confJeedom" : "aeotec_881/zwa005_trisensor.json",
"confType" : "Configuration Jeedom <br> Properties : <br> - Motion : []<br> - Temperature : []<br> - Luminance : []<br> - Battery : []<br>",
"lastWakeup" : "2 j 7 h 55 min 28 s",
"nextWakeup" : "- 1 j 23 h 55 min 28 s",
"configWakeup" : "0 j 8 h 0 min 0 s"
Pour info, je rappelle que la commande suivante renvoie bien la présence ou non :
J’ai 2 idées indépendantes l’une de l’autre pour exploiter le 113 :
  • associer le contrôleur au groupe 2
  • savoir si le fait que « send binary sensor reports » soit à enable (ce qui te permet exploiter le 48) désactive l’envoi d’info sur le 113. Donc tester le le passer à disable (ce qui rendra inopérant le 48)
Pour moi c’est un problème au niveau de la commande pas au niveau des valeurs du module.
Sachant que quand tu change la propriété de la commande sans toucher aux valeur du module, la remonte de présence fonctionne
J’ai pas mal de module Aeotec en PIR, aucun n’a cette propriété pour la présence. Pour cela que je voulais voir le fichier associé à ce module
Mais toute les idées sont bonne à tester
Édit : ah oui tu parles des class dans la commande pas des valeurs du module, je n’avais pas compris…
Les fibaro sont comme ça sur la 113 mais pas les Aeotec
Aeotec dit que le binary report c’est pour les « vieilles plate-forme ». Je ne pense pas que cela concerne zwavejs.
Le report attendu de leur côté est bien en 113.
Même si cela fonctionne en 48 mais c’est un workaround.
Je remets la config des commandes par défaut (rechargement en recréant toutes les commandes)
Groupes du noeud
Ajout d’une association : 2 - Home Security
J’obtiens le message « Action réalisée avec succès », mais pas d’ajout dans « associations actives »
Désactivation
Réveil du module
« Basic v0 » est ajouté dans les valeurs du nœud
La valeur de « presence » change bien cette fois !
Un petit contrôle de « Groupes du noeud »
« 2-Home security » est bien ajouté ???
Merci pour l’aide… je pense que ces infos remontent aux développeurs du plugin ?
Super !:blush:
Je pense que c’est l’ajout au groupe qui a permis cela.
Il faudrait ré essayer avec le paramètre 4 à 1.
Je suis repassé à OpenZwave, ce sera donc pour un peu plus tard :wink:
Ce que je ne comprends pas, c’est que l’ajout de « 2 - Home Security » n’apparaissait pas dans les associations actives et que cela ne fonctionnait pas
Est-ce le réveil du module qui a provoqué la prise en compte ?
En effet les associations font partie des paramètres d’un module. Donc réveil nécessaire à mon sens.
J’ai repassé le paramètre 4 « Send Binary Sensor Reports » à « Enable »
Modification validée par réveil du module
La valeur de « presence » est bloquée
Par contre, les valeurs de « Basic v0 » et « Binary Sensor v2 » évoluent
Conclusion :
Il faut que le paramètre 4 « Send Binary Sensor Reports » soit « Disable », et ajouter le groupe « 2 - Home Security » dans les « Associations actives »
Ca va pas vous aider mais je viens d’en recevoir un et intégrer ce dernier a mon réseau. La présence fonctionne avec la configuration de base.
Tu pourrais mettre la capture d’écran de la partie info du module stp ?
De même pour @i-magin stp.
Idem pour moi, je viens de ré-inclure le mien dans le réseau avec z-wavejs, aucun souci, ça marche par défaut et la présence monte.
je mets volontiers plus d’infos si vous avez besoin.
Note : je remarque que le dernier firmware pour ce module est le 2.21, ici i-magnin est en 2.16, je ne sais pas si ça peut faire une différence.
