Depuis une coupure d’électricité, mon Home Energy Meter triphasé (modèle DSB28) (1 pince sur chaque phase) ne me remonte plus automatiquement les informations « puissance » et « intensité ». Si je ne fait rien, les valeurs restent figées indéfiniment à la dernière valeur mesurée. Par contre les valeurs des tension sont elles bien mises à jour.
J’ai essayer d’appliquer la « configuration recommandée » jeedom à mon HEM, sans résultat, les valeurs restent figées.
Le seul moyen que j’ai trouvé, c’est de passer de « auto » à « 5 min » le rafraichissement dans la page de configuration, mais j’aimerai évidemment avoir des valeurs qui se rafraichissent automatiquement :
Les valeurs se rafraichissent aussi lorsque je clique sur les petits boutons de rafraichissement dans cette même page.
Avez-vous une idée du problème ?
Ci-dessous les paramètres zwave de mon HEM :
Index Nom Type Valeur Modifier Aide
2 Reverse Clamping List Disable If the reverse clamping pliers, negative power is detected.
3 Power changed List Enable Automatic report only when power is changed.
4 Wattage Threshold Short 50 Threshold change in wattage to induce a automatic report (whole HEM).
5 Wattage Threshold C1 Short 50 Threshold change in wattage to induce a automatic report (Clamp 1).
6 Wattage Threshold C2 Short 50 Threshold change in wattage to induce a automatic report (Clamp 2).
7 Wattage Threshold C3 Short 50 Threshold change in wattage to induce a automatic report (Clamp 3).
8 Wattage Percentage Change Byte 10 Percentage change in wattage to induce a automatic report (whole HEM).
9 Wattage Percentage Change C1 Byte 10 Percentage change in wattage to induce a automatic report (Clamp 1).
10 Wattage Percentage Change C2 Byte 10 Percentage change in wattage to induce a automatic report (Clamp 2).
11 Wattage Percentage Change C3 Byte 10 Percentage change in wattage to induce a automatic report (Clamp 3).
100 Reset #101-103 Int Reset to default parameters number 101-103. Any value other then 0 will initiate this reset.
101 Group 1 Reports Int 1794 Which reports need to send in group1.
102 Group 2 Reports Int 14337 Which reports need to send in group2.
103 Group 3 Reports Int 458756 Which reports need to send in group3.
110 Reset #111-113 Int Reset to default parameters number 111-113. Any value other then 0 will initiate this reset.
111 Group 1 Interval Int 120 The interval of sending report group 1.
112 Group 2 Interval Int 60 The interval of sending report group 2.
113 Group 3 Interval Int 60 The interval of sending report group 3.
200 Partner ID List Aeon Labs Standard Product
254 Device Tag Short 0 Device tag.
255 Reset default configuration Int Reset to the default configuration.
Merci de votre aide.
