Bonjour je Rencontre un problème car je n’ai pas mon controleur Aeon Labs ZStick Gen 5. en mode SUC … ce qui engendre mon probleme d’inclusion de module fibaro à mon avis
Comment faut il proceder pour faire la mise à jour ? Faut il mettre à jour le firmware de ma clé Aeon Labs ZStick Gen 5 pour que le mode SUC soit présent ?
Sur le site aotec https://aeotec.freshdesk.com/support/home je ne trouve pas de firmware à télécharger .
je suis perdu et bloqué dans le démarrage de ma domotique.
Pouvez vous m’aider
Je ne connais pas ce mode SUC, j’ai ma clé depuis 3 ans et aucun problème d’inclusion avec des modules fibaro. Tu es sur que le problème vient de ta clé ? As tu d’autres modules d’inclu, et comment procède tu pour inclure tes modules fibaro ?
J’ai aucun module pour le moment juste ma clé reconnue
Avant l’inclusion je fait une exclusion mais le soucis c est que quand je clique sur le bouton exclusion ou inclusion le message en bandeaux indiquant que je suis passé en mode inclusion ou exclusion apparaît 1secondr ou parfois ´ apparaît pas …
Si tu as une autre clé USB sur ton jeedom, change le port en mettant autre chose que Auto pour voir et redémarre le Démon. Le port peut être en conflit avec une autre clé.
Et les logs ?
Dans ce cas, mes compétences sont limités. Va falloir ouvrir une demande de support et en parallèle voir si une personne plus compétente réponde à ton post. En espérant que tu trouve rapidement une solution à ton problème.
Dernières questions :
C’est bon j’ai reussi j’ai changer le mode du porte clé zwave j’ai mis le meme que le tiens sur ton impré écran et j’ai pu exlure et inclure mes objets
merci de ton aide choupfamily63
