J’ai installé le plugin proxmox en version stable.
Tout fonctionne a merveille et est très utile !!
Il y a juste ipv4 qui n’est pas remonté, l’info reste vide.
Tout le reste est actualisé.
J’ai mis les log en débug mais je ne vois aucune info utile proxmox.txt (3,1 Ko)
Proxmox est installé sur un mini PC.
Sur proxmox, il y a la VM où tourne Jeedom en V4 sur debian 9.
Ce post est plus pour remonter le problème, je n’en ai pas l’utilité pour le moment.
Quelle version de proxmox as-tu?
As-tu l’agent installé et activé sur la machine?
Est-ce que l’ip est visible dans l’interface proxmox, onglet summary?
Sur la page santé du plugin proxmox, il y a donc la liste des VMs et la version de l’agent est indiqué si celui-ci est installé et activé.
L’agent proxmox est nécessaire pour remonter l’ip de la vm
6.1-3 As-tu l’agent installé et activé sur la machine?
Non, par défaut c’est désactivé. Est-ce que l’ip est visible dans l’interface proxmox, onglet summary?
Non.
Je vais activer et l’installer sur la VM et retenter, je te tiens au jus
