L’adresse de connexion a changé : https://www.eau.veolia.fr/
Comment fait-on pour la mettre à jour ?
veoliapro.txt (16,7 Ko)
Je n’utilise pas cet URL mais celle-ci :
Le plugin est uniquement compatible avec l’application « Veolia & moi - Eau » comme indiqué dans la page de description du plugin.
Es-tu situé en Ile de France ? Si oui, le plugin n’est malheureusement pas encore compatible car ce n’est pas la même application.
[EDIT] : je viens de faire une synchro manuelle et aucun soucis pour ma part. Tout est ok !
@riber.p : as-tu toujours un problème de synchronisation ?
Si pas de news d’ici la fin de l’année, je demanderai à un modérateur de clôturer le topic.
Je confirme le changement et il est durable, j’ai échangé avec Veolia.
Ils sont en train de fédérer les sites sur www.eau.veolia.fr, je suis dans le 06 on est passés à la casserole debut juillet quand il fait bien chaud et qu’on veut suivre sa conso (sinon ca n’aurait sans doute pas ete drole :-)). Code postal par exemple : 06410 (Biot), 06330 (Roquefort), 06210 (Mandelieu)
Dans ce nouveau design, l’authent se fait en 2 étapes : login en premier puis apres clique mot de passe dans un autre popup.
Puis la conso se cache derrière Veolia - Site Consommateurs
Elle apparait sous forme d’un tableau, mais un bouton exporter est également offert.
Le bouton appelle une URL avec un UUID, laquelle débouche sur le fichier (enfin):
consommation_numclient_YYYYMMDD.csv
Ma compétence s’arrête là sinon j’aurais corrigé le plug-in et partagé avec la communauté ![]()
Merci pour ce retour et je confirme ce changement de workflow dans la connexion au compte et ceci même sur l’application officielle.
Pourrais-tu (en MP) m’envoyer ton code postal + login/password de connexion à ton compte que je puisse investiguer et corriger le plugin ?
Merci beaucoup d’avance pour ton aide !
Bonjour, avez-vous eu des accès pour refaire fonctionner le plugin?
J’aimerais bien que le plugin refonctionne pour le suivi de mes consommations dans ma domotique.
Passage en version stable des modifications disponible en version beta
N’hésitez pas à me faire des retours ![]()
