J’ai installé et configuré le plugin et l’équipement.
Quand je sélectionne ma Google Home, aucun problème.
C’est lorsque j’ouvre le menu des playlist que j’ai une erreur:
Je dirais peut-être un problème de config de jeedom au niveau de ta connexion réseau interne => pour l’interne, tu utilises bien du HTTP en adressage local et non pas du HTTPS en adressage DNS ? Difficile de debuger ce type de pb sans plus d’infos.
Hello! Je me permet de remonter ce topic. J’ai le meme soucis « adduserError ».
Si je dis « ok google joue la musique », le plugin spotify peut controler tout sans soucis, par contre si le gh est off, et que je choisi mon device avant meme de clicker sur play, j’ai ce fameux message…
Version 2023-01-03 21:12:03 et jeedom en 4.3.15
@sbarre35 un avis sur la question?
Concernant le token a recuperer, c’est bien ca?
{« accessToken »:« XXXXXE-m1pTmYYta5PHDl7kbZgdi_wRX4m_Pg5MJpuynez4HV1aGPVWjDdypBh_U3R6tf0NHoA0Rd88VtSuBNy8WXXXXXXXXWD3GOe5X5zW6IwsBVGzpqvgtWFjwC80GURVjWzLj0q469Wgt6UiFOf2Ha9lBxrUu5vDXkRvzJPGeJnyb0fsMzaCLS8_26Rgn026gWn9VJkHtMhnyqp4wQizNXXBjBc958hQXXXXXXXSH9rd6uwy72r81artzZ-F1Sn-AHPE5TeVf6EcWGbFdT6gjx-LIhFrEYVAkrz_CM_yLyW8thEQedlsmOW8bgXRHXcdMP5jTjseGkWw »,« accessTokenExpirationTimestampMs »:1678825452524,« isAXXXX »:false,« cliXxd »:XXXXed958d274c2e8XXXXXX4b0971d"} ?
Si oui, on est d’accord qu’il faut coller uniquement ce qui se trouve entre guillemet, après « acces token » et jusqu’a « accesstokenexpiration »?
Merci pour ma MAJ, par contre je n’ai rien changé, et maintenant lorsque je clic sur le nom de mon cast, j’ai « an unknown error occured », avec en log debug ca:
