Address already in use
Bonjour. Je démarre l’installation de Jeedom Connect et j’ai les deux messages d’erreur suivants :
2022-10-08 09:00:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-10-08 09:00:04]ERROR : Daemon crash with following error: Failed to listen on "tcp://0.0.0.0:8090": Address already in use
Le démon est par ailleurs en statut NOK.
Ma configuration est la suivante :
Jeedom Core : 4.2.21
Version JC : 1.4.1
DNS Jeedom : oui
Equipements :
  Tél Bruno : v1.4.0 sur android [os : 31] (polling)
Merci de votre aide
Re,
avant de poster un msg n’hésites pas à faire qlq recherches car bcp de choses ont déjà été vu. c’est le cas ici.
  1. vu la conf que tu nous montres tu n’as visiblement pas besoin du démon, donc inutile de le démarrer (tu dois d’ailleurs un msg dans le centre jeedom qui te l’a indiqué !) → tu peux donc l’arreter et stopper la gestion automatique
  2. le problème « Address already in use » a déjà été traité plusieurs fois → le port 8090 est :
  • soit utilisé par un autre plugin
  • soit en conflit avec soit-même → il faut redémarrer jeedom. (mais dans ton cas inutile, cf point 1)
nouveau tips pour les prochaines fois :
quand tu partages des logs ou autre, utilises le bouton </>, ca permet d’avoir un texte préformaté plus lisible
en passant de ca :
[2022-10-08 09:00:04]ERROR : Daemon crash with following error: Failed to listen on « tcp://0.0.0.0:8090 »: Address already in use
à ca :
Bonjour. Merci pour toutes ces infos. Je ne manquerai de suivre ces bonnes pratiques.
Petite question néanmoins : je suis bien parvenu à désactiver le démon de Jeedom Connect, mais la commande « Arrêter » semble inaccessible.
pour avoir accès au bouton stop il faut que la gestion automatique soit désactivée (quelque soit le plugin)
donc de ca :
clique sur « désactiver » pour arriver à ca :
Pour l’instant, je n’ai toujours pas accès au bouton « Arrêter » :
Normal il n est pas lancé !
Donc le bouton pour l arreter n est pas affiché
Tout est ok donc
la réponse au problème « Address already in use » étant évidemment mon tout 1er message :slight_smile: et non pas le dernier que tu as sélectionné
(Choix de la bonne solution modifié par les modo. Merci)
