je crois que j’ai fait une erreur avec le sujet “Shelly1 et addon température”… Je l’ai indiqué résolu après la réponse de lunarok et donc impossible de continuer.
Donc
@lunarok
Merci pour la mise à jour du plugin!
La température remonte bien sur 1 sonde, mais pour la deuxième j’ai quelques messages d’erreur et elle n’apparaît pas.
log:
[2020-02-03 21:43:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '565-Température Sonde ' for key 'unique' : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert
Status.json:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"*******","ip":"192.168.1.117","rssi":-29},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:55","serial":12,"has_update":false,"mac":"DC4F2277271D","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{"0":{"tC":20.00,"tF":68.000000},"1":{"tC":31.69,"tF":89.037500}},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":37692,"fs_size":233681,"fs_free":168421,"uptime":777}
Avec une sonde branchée il n’est pas possible de l’historiser, lorsqu’on sauvegarde, la sonde disparaît jusqu’au rafraîchissement automatique du plugin.
