Actualités plugin volvocars
Nouvelle version Beta publiée:
  • Correction de bugs
  • Deux nouvelles infos:
    1. Toutes les fenêtres fermées
    2. Toutes les portes fermées
  • Nouveau widget pour le dashboard (activé pas défaut mais peu être désactivé).
La version stable suivra prochainement si pas de dysfonctionnement remonté ici.
Passage en stable…
Nouvelle version beta avec prise en compte des véhicules sans toit ouvrant.
voir le changelog pour plus d’infos.
Nouvelle version BETA.
Ajout de la possibilité de démarrer/arrêter le moteur thermique si les APIs Volvo le permettent pour votre véhicule.
Trois commandes seront créées si le endpoint commands retourne ÈNGINE_START et ENGINE_STOP. Les logicalId de ces trois commandes sont:
  1. engineStart pour démarrer le moteur.
  2. engineStop pour arrêter le moteur.
  3. timeToRun pour définit le temps de fonctionnement du moteur (de 1 à 15 minutes)
Il faudra lancer une synchonisation après la mise à jour pour que les commandes soient créées.
Ma Volvo est un véhicule 100% électrique. Je n’ai donc pas pu tester ces commandes. J’attends vos retours.
J’ai publié une mise à jour pour les versions beta et stable. Il est possible que la stable ne soit pas tout à fait stable mais ce sera toujours mieux que la version précédente qui ne marchait plus.
J’ai adapté la méthode de connection aux serveurs API de volvocars. Mais j’ai encore quelques souci avec les credentials que j’ai demandés à Volvocars pour ce plugin. J’ai donc dû utiliser les credentials du plugin de HA.
Je vais revenir à l’utilisation de mes credentials dès que possible. En attendant, il est probable de quelque fonction (démarrage du moteur par exemple) ne fonctionne pas en raison des autorisations associées aux credentials de HA.
IL FAUT OUVRIR LA CONFIG DES ACCOUNTS PUIS LES ENREGISTRER APRES AVOIR MIS LE PLUGIN A JOUR
Merci beaucoup
Depuis cette mise à jour, la connexion fonctionne de nouveau
Correction d’un bug en beta et en stable.
Merci @bernard.dandrea
