Et en fait voir les commandes de l’équipement serait utile quand même, c’est quoi comme type d’équipement? quel plugin?
Sur le dashboard l’état est correcte et visible?
Je viens de faire test
On avec l’appli jeedom
j ai été voir l’état avec le bouton TEST → Ok il repond 1
Toutes les infos viennent du plugin KNX
Oui le dashboard Jeedom est OK
Si je Kill l appli sous android et que je la redémarre
L’affichage du Widget est Ok
→ c est vraiment l’actualisation Auto qui ne marche pas
Voici le Screen après redémarrage
Et ce n’est pas très clair avec les messages précédents: est-ce que le polling est activé?
Oui Je résume
Mise de l appli
Activation du polling
Les Widgets Info fonctionne
Les Widgets commande ne fonctionne
Edit :
J ai fait test avec des widget volet
Je descent mon volet , je fait un stop , le dashboard jeedom indique la position
le slider Jeedomconnect ne se met pas a jour
je kill l’appli et redémarre → le slider est ok
c’est pas cohérent avec ce que tu indiques plus haut …
donc la commande ON fonctionne bien, puisque ta lumière s’allume !
juste pour le test, est ce que tu peux créer un widget générique switch
et tu rentres les mêmes infos que pour ta lumière : ON, OFF, Statut
ajoute le sur ton équipement et test voir si ca fait pareil.
Excuse moi je m exprime mal → Le retour d’info du widget commande ne fonction pas
je kill l’appli et la redémmarre , le retour d’info est ok
Et pour la température ou la luminosité ca fonctionne? les données sont à jour sans devoir kill l’app?
C’est étrange quand même parce que ce sont aussi des infos qui doivent remonter…
générique switch
En faisant le test je viens de remarquer quelque chose
J’ai créé le Générique Switch comme demandé et cela fonctionne bien
Par contre par défaut il n’était en affichage « Vignette »
alors que tous les widgets précédemment cité sont en affichage forcé « Vignette »
Lorsque je passe le generique switch en vignette → le probleme apparait
Oui pour les temperature et luminosité si je reste devant l’appli sans kill
ca bouge
Je ne reproduis pas cela non plus, j’ai des lampes en vignettes et rien à signaler, ca fonctionne
a mince , bizarre
du coup je ne vois d’ou cela peut venir …
pareil !
carte ou vignette, tout fonctionne comme attendu
et puis sur une lampe j’imagine que c’est majoritairement le type d’équipement qui est ajouté en 1er sur JC, donc c’est étonnant qu’on n’ait pas plus de personnes qui se plaignent si jamais il y avait un vrai soucis. (qui plus est sous android ! )
@Lionel31
d’ailleurs c’est bizarre car dans ton tout 1er post tu parlais bien d’un Générique Switch
et non pas d’une Lumière ON/OFF
un autre test, juste pour voir le comportement :
créé un virtuel avec 2 cmd : ON & OFF, et une info : Etat
relie chaque élément aux commandes de ton équipement sous KNX
créé un nouveau widget switch qui se base sur ce virtuel.
est ce que tu as le meme comportement?
Autre test:
En restant sur l’écran avec tes lampes dans l’app sans rien faire,
Si dans jeedom (dashboard par exemple), tu allumes, est-ce que cela se met à jour sous l’app lorsque c’est à jour dans le dashboard ?
Est-ce qu’il y a un délai pour que ça soit à jour dans le dashboard ou est-ce que c’est immédiat ?
Passes les logs en debug et montre les au moment du test.
Alors
merci pour vos retours
Je vous test tout cela ce soir et ce week-end ( car la je dois prendre la route …)
J’ai de dispos , une VM de test sur ma Delta , je vais installer le plugin JC et créer un projet vierge
avec 2-3 commandes , on verra ce que çà donne
Comme convenu voici un petit retour ( avec un peu de retard dsl )
Dans mon installation j ai trois équipements 2 tels et 1 tablette
Concernant UN tel et la tablette → cela fonctionne
Petit info : Le projet du tel B ( Celui qui fonctionne ) est un ‹ Copier vers › du projet du Tel A (Qui ne fonctionne pas ) et concernant la tablette qui fonctionne c’est un projet a part
Sur le Tel A , j ai donc supprimer l’appli puis tout réinstaller , mais cela n’ a pas corriger le problème
et je n ai plus accès aux notifications personnalisé , autre que défaut
Dans le journal des notifications , les couleurs sont bien présente , mais plus de personnalisation des sons
Le Tel A est un pixel 3 sous Android 11 avec les dernières mise a jour
Je pensais effectuer les manip suivant :
1/ Faire un « copier vers » du projet du téléphone qui fonctionne vers celui qui ne fonctionne pas
2/Nouveau projet avec 2 widget de test
3/ Reset usine du tel
Qu’en pensez vous , car au vu des tests il semblerait que le problème vienne du téléphone
le test 1 pourrai de confirmer cela
Dans l’attente de votre retour
Je comprends pas trop maintenant tu parles de notifications…
Est ce que les remontées d’infos sont ok ?
Pour les notifications c’est normal si tu as ré installé l’application.
Il faut les ré activer en cliquant sur Sauvegarder dans l’assistant notifications du plugin.
Dsl le fait de parler des notifs était plus pour vous donner tout le contexte si cela pouvais aider
(Ps : Pb resolu avec la sauvegarde )
Pour le reste du coup ?
Oui le plus simple est peut être de repartir sur un nouvel équipement
