Je rencontre depuis un moment un problème de retour d’état des différentes variables
j’ai attendu la dernière MAJ stable (0.21) mais le problème est toujours présent
Je m’explique :
Lorsque j’ouvre l’appli et qu’elle avait déjà été ouvert en arrière plan , les températures ( Widget résumé) présentent sur l’écran d’accueil ne se mettent pas a jours. Je suis obligé de kill l’application et de la redémarré → la pas de problème
J’ai egalement le même problème avec un Générique Switch qui apparait maintenant avec la nouvelle
version sous forme de widget. Quand je clique dessus l’action est bien exécuté ( dans mon exemple je reçois une notification) , mais je n’ai pas le changement d’état sur le widget.Je kill et redémarre l’appli → retour d’état Ok
En fait tu restes en http sur le dns Jeedom, mais en websocket tu utilises ton ip (en réalité une redirection d’ip).
Ça ne fonctionne donc pas si tu as un box 4g (car pas d’ip « propre »).
Mais moi aussi (je suis sur dns Jeedom) je préférais que cela fonctionne sans modif particulière et sans ws.
et si tu vas sur ton équipement EC_RDC_BUREAU, et que tu execute ta commande Etat (avec le bouton ‹ test ›), tu récupères quoi comme état de la lumiere ?
