Bonjour, je ne trouve pas le moyen d’activer ou de dé-activer un agenda avec jeedom connect.
Aucun problème directement sur Jeedom, j’utilise un virtuel. Si quelle que bonne âme aurait une idée, elle serait la bien venue.
Pour info jeedom est installé sur une machine virtuelle sur un SYNOLOGY DS720+
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.12.0 stable
Version OS : debian 10.12
Version PHP : 7.3.31-1~deb10u1
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
OPPO A72 G5 : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PA
SAMSUNG A52 : v1.8.0 stable sur android [os : 30] - PA
Merci, celà fonctionne parfaitement, je ne comprend pas pourquoi je n’y ai pas pensé.
Par contre maintenant je n’arrive pas à obtenir le retour d’information de l’état « Activer » ou « Desactiver » sur jeedom connect.
Merci encore
si tu es passé par un virtuel, tu dois avoir un etat ?
dans ce cas, passe par un widget switch peut etre !? comme ca tu auras l etat et la possibilité de faire on/off (activé/desactivé)
en sachant que ca ne representera que l etat de ton virtuel … donc si tu actives/desactives ton calendrier par un autre moyen, ca ne donnera pas forcement la bonne info !
